El-radiator i uisoleret rum ?
Morten_o
Tilmeldt: 20 okt 2016 00:48
Indlæg af Morten_o »
Hej allesammen :)
Jeg har et lille værksted ude ved siden ad laden på en 10-12 m2, hvor jeg har min motorcykel til at stå til vinter opbevaring.
Dog er jeg lidt ked af hvis der kommer frost, og skiftende temperaturer, og sådan derude.
Så tænkte jeg om nogle herinde vidste hvad det ville koste mig i strøm, hvis jeg anskaffede sådan en lille el-olie radiator til at stå derude, og holde temperaturen omkring de 10 grader. værkstedet er uisoleret, med 1 vindue. Vinduet tænkte jeg bare lige at smide en flexibat i, for at tage det værste derfra.
Vil det kunne gøres for under 300 kr om måneden? (dette er hvad en vinteropbevaring af MC ca koster ved en forhandler)
Jeg er nemlig virkelig en hat til at regne sådan noget ud. Og jeg ved at der er nogle herinde som sagtens kan give et ca. estimat af el-forbruget :)
På forhånd tak, og rigtig god weekend snart! :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: El-radiator i uisoleret rum ?
Indlæg af John Skov Jensen »
300kr om måneden svarer ikke til mere end 150kwh, som er under 5kwh om dagen. Det tror jeg ikke kan holde et uisoleret rum opvarmet med. Du skal beklæde alle indvendige flader med 100mm isolering, ellers vil varmetabet være enormt
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg har bygget et lille rum i garagen på ca 10 m2 hvor jeg har to mc samt en 45 til at stå. Isoleret 360 grader rundt.
En lille olieradiator fra biltema klarer opvarmningen til 12 grader.
Hvor meget det koster ved jeg ikke men det har ikke givet mig et chock når jeg kigger på elregningen.
Mit aconto beløb er ikke engang sat op.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Smid et par vintermåtter over cyklen og stil radiatoren ind under. Selvfølgelig uden kontakt til måtten. Stil den på lavt gradantal. Så gr det nok.
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
hej
gi stellet og evt. forkromede dele olie og poler tank og andre malede dele, smid et lagen hen over cyklen og spar strømmen,
PS. lige tjek lige at der er kølervæske på hvis den vandkølet
dannidines
Indlæg af dannidines »
Stil den i stuen :)
Spøg til side, brug lidt tid / energi(og penge) på at isolere samt tætne rummet. Så tror jeg ikke det er så slemt
