Nogle der kan hjælpe med hvordan jeg indstiller justeringsventilen/flowregulatoren under telestaterne på min gulvvarme som er fra Altech.
Skal den gule ring med tallene skrues helt i bund for at gulvvarmekredsen er lukket eller skal den skrues helt op i toppen af "sølv-stiften" for at være lukket ???
Mvh Kean
Indstilling af justeringsventil/flowregulator gulvvarme
- 8
- Tilmeldt: 07 nov 2016 21:31
- Senest aktiv: 11 nov 2016 23:06
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Indstilling af justeringsventil/flowregulator gulvvarme
Hvorfor ikke gå ud fra at den virker som en normal hane?
- 8
Og hvordan er det så? Skal den så skrues op eller ned ..?newpas skrev:Hvorfor ikke gå ud fra at den virker som en normal hane?
- Areal: 150+kælder
Vil du åbne eller lukke?
Som du betjener en hvilken som helst anden hane!
- 8
Altså jeg vil lukke for en gulvvarmekreds, men jeg ved ikke om den gule krans med tallene skal skrues i bund så "sølv-stiften" er synlig eller om den skal skrues op så "sølv-stiften" ikke er synlig.. Aner ikke hvad du mener med at betjene som en "normal hane", men måske du bare kunne svare på spørgsmålet i stedet for, hvis du ved om den skal være oppe eller nede for at lukke for gulvvarmekredsen.newpas skrev:Vil du åbne eller lukke?![]()
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Gult håndtag med uret lukke, mod uret åbne.
- 8
MANGE TAK BWJBWJ skrev:Gult håndtag med uret lukke, mod uret åbne.
