Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Tc-fyrmand
Tilmeldt: 12 nov 2016 20:58
Senest aktiv: 18 mar 2018 07:58
Mit fyr: Baxi multi heat 1,5
Areal: 138m2 + 100m2 værkst
Brændsel: Maxam piller
Årligt forbrug: 7ton
Indlæg af Tc-fyrmand »
Hey, har nu måtte oprette bruger herinde efter at have læst div indlæg om dette fyr.
Har følgende problem. Vi har 138m2 hus, radiatore og gulv varme på badeværelse. Garage 100m2 er fra 2014 med 300mm isolering gulv og selvfølgelig gulvvarme. Der er trukket Løgstør rør fra hus kælder til garage, hvor der er 3kreds styring og en pumpe der.
Når det køre 100% kommer røgtemp over 250 og slår så indkøring af piller fra. Dvs det tager lang tid inden den kommer op i fremløbs temp, og husets vand bliver så afkølet af det kolde retur vand fra garagen....
Kunne godt bruge lidt råd til indstillinger da jeg kan læse fyret sagtens skal kunne trække 300m2.
Indstillinger nu :
Ved 100%. 27% 13sek
30-100% 8% 45sek
Min/pause 13
Set står på 75. Lige nu fremløb 71, 64 retur og røgtemp på 150
Tal fra prog menu:
110
H15
L40
B30
R0.0
Røgtemp føler er monteret så tæt på fyr som muligt, skiftede sidste år, samtidig med det fik nyt print. Renser de snoet rør en gang ugentlig.
Er der nogle indstillinger jeg kan ændre, eller skal det bare skiftes til et 2,5 multiheat? :roll:
Hader og fryse
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Indlæg af thy »
Tc-fyrmand skrev:Hey, har nu måtte oprette bruger herinde efter at have læst div indlæg om dette fyr.
Indstillinger nu :
Ved 100%. 27% 13sek
30-100% 8% 45sek
Min/pause 13
Tal fra prog menu:
110
H15
L40
B30
R0.0
Hvilke tal har du i den anden menu...
Alarmreset+ driftformsknap...
Du har ikke iltstyring...
Husker du at rense røgkassen bag turbolatorrørene..
Stenen står vel helt tilbage i kammeret...
Renser de snoede rør...tager du turbolatorene ud og giver rørene en tur med boremaskine børsten?
Skal lige høre dine snegletider inden ændringer...
Tc-fyrmand
Andre værdier står således:
-20
H 1.6
L 1.2
P 05
No-
Ja tjekker jævnligt bagerste røg/aske kasse
Stenen blev skiftet sidste år og står rigtigt.
Kan godt være jeg skal prøve at rense de røg kanaler rigtig grundigt incl de snoede
Hader og fryse
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="Tc-fyrmand"]Andre værdier står således:
-20
H 1.6--1,5
L 1.2--0,6
P 05
No-
Kan godt være jeg skal prøve at rense de røg kanaler rigtig grundigt incl de snoede[/
100%
Blæs 25
Sek 15
30/100%
Blæs 10
Sek 20
Prøv lige sådan,hvis det stadig driller,skal blæs høj ned på 22...
Driftformsknap må ikke lyse
Men helt klart er turbolatorrørene ikke helt renset vil røgtemp blive høj,
Inde i røgkassen bør du forsøge at rense grundig mod turbolator siden,armen i en plastikpose og stålbørste er nemmest..jeg gør det ca 2 gange årligt men har jo ikke røgtemp problemer så derfor ikke oftere her..
Selve turbolatorene bør ikke renses da de skal bremse røgen..
Trækstabilisator har du sådan en monteret?
Hvordan er din skorsten(fra kedel til skorsten)
Tc-fyrmand
Ok vil prøve at ændre indstillingerne. Nå nu har jeg renset hullerne og turbolatore grundigt.. Nej har ikke træk stabilisator. Røg rør 80cm op og 140cm direkte ind i skorstenen.
Følger op efter et par dage
Hader og fryse
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tc-fyrmand skrev:Ok vil prøve at ændre indstillingerne. Nå nu har jeg renset hullerne og turbolatore grundigt.. Nej har ikke træk stabilisator. Røg rør 80cm op og 140cm direkte ind i skorstenen.
Billed vil være godt :great:
Effekt vil blive sat lidt ned...men vil nok lige holde røgtemp ok :oops:
Tc-fyrmand
Hader og fryse
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det røgrør skal helt klart isoleres. Det ville hjælpe dig noget så voldsomt.
Ifald du skulle få lysten til at få iltstyring på anlægget, så har jeg et sæt til salg.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tc-fyrmand skrev:IMG_2660.JPG
Ja isoleres og trækstabilisator ..hvor langt er der fra røgrør til loftet,det kunne være nemt at montere sårn en fætter på røgrøret lige før skorstenen
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jep, iltstyring og trækstabilisator er begge et 'must have' på en Baxi.
Trækfætteren kunne du måske sætte i skorstenen, i stedet for på røgrøret,
det ser klart bedst ud med en indmuret trækstabilisator, efter min mening.
Baxi kører normalt med et træk på 10pa, så du skal kikke efter en stabilisator
der regulerer i området 5pa - 20pa. De større stabilisatorer er til brændefyr.
