Jeg studser lidt over udviklingen eller nærmere meningen med den her nye varmtvandsbeholder fra Metrotherm.
Den er bedre isoleret og har mindre vandmængde end de 160l som de tidligere modeller (137l) - der sidder et 3kw elvarmelegeme i toppen og 0.75m spiralen er i bunden.
Ifølge metro er den særligt egnet til biobrændsel/pillefyr/stokere. - http://www.metrotherm.dk/Private/Behold ... ID=PROD203
Men hvorfor? Hvad er den præcise forklaring?
Ny biobrændsels-combivvb fra Metrotherm
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 11:51
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Ny biobrændsels-combivvb fra Metrotherm
Solvarme opnår ofte en lav temperatur. For at trække mest muligt varme ud af solvarmen, ønsker man en god lagdeling i vvb, så vvb er koldest muligt i bunden
- Stoker VII
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 25 gange
ja det forstår jeg godt
- men hvorfor er det godt for et moderne pillefyr f.eks.?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Den er ændret i sin udformning, på den måde at varmespiralen fra centralvarmen, ligger i bunden, istedet for at udgøre 2/3 dele af tanken indvendig. Det gør at den afkøles bedre og hurtigere, så man bedre udnytter varmen fra sin kedel.
Varmelegemet i toppen, er tænkt ud fra solvarme princippet, hvor de gamle havde det i bunden. Det vil sige du kan køre en kombi udgave, at hvis kedlen ikke varmer hurtigt nok, eller er gået ud, så varmer varmelegemet kun på de øverste 45 liter eller sådan, istedet for hele tanken. = besparelse.
- Stoker VII
- 9
- Senest aktiv: -
ahhhh - okay. Smart nok. Tak for svar.
De laver nu nogle helt fine ting de Metrotherm folk, min gamle vvb holdte sig i live i 22 år.
