Røggastemperatur følere & NTC følere?
zimeth
Tilmeldt: 13 nov 2016 20:17
Mit fyr: OPOP med Scotte 16kw brænder
Areal: 225 kvm
Brændsel: Neova træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 26-30 kg
Indlæg af zimeth »
Hej.
Jeg har set man kan få billigere følere på ebay end de NTC følere der sælges herhjemme. Kan forstå de skal være 10kOhm kan det være korrekt?
Og hvad med røggas temperatur føleren, er det også 10kOhm? Bare med det længere rør så man kommer længere ind i skorstenen eller kan man bare nøjes med at måle i kanten? :-)
Græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Røggastemperatur følere & NTC følere?
Indlæg af Bigfoot »
Til røgrøret skal du bruge en pt1000 føler. Du kan i styringen ændre hvad type føler den kører med.
zimeth
Areal: 225 kvm
Indlæg af zimeth »
Bigfoot skrev:Til røgrøret skal du bruge en pt1000 føler. Du kan i styringen ændre hvad type føler den kører med.
Hvad ohm skal den være på??
Glemte selvfølgelig og nævne at jeg har en V7 styring på..
Den kan godt køre med PT1000 føleren?
villafjolle
Tilmeldt: 14 nov 2016 16:44
Indlæg af villafjolle »
Bare søg på PT1000 på ebay.
Jeg har også lige bestilt og monteret sådan én i min version7 styring. Virker fint.
Dog var selve føleren ikke så lang som på billedet af de danske. Men lang nok i praksis, til at nå ca center af røgrør med spidsen.
