Hej forum
Jeg har et Baxi Multiheat 1,5 pillefyr uden iltstyring, som i øjeblikket bare tæsker derud af og bruger 144 kg 8 mm Sødra Pellets på 4-5 dage - er det ikke meget? Vi har radiatorer på 1. sal og gulvvarme i hele stueplanet, i alt ca. 214 m2. Vores problem er, at vi faktisk har for meget varme på (25 grader) i øjeblikket på trods af, vi har sat indgangstemperaturen ned af flere omgange.
Røg/skorstenstemperaturen er meget af tiden over 200 grader, hvilket jeg går ud fra, er for meget?
Ellers har fyret følgende indstillinger:
-20
H 1,4
L 0,5
PO 5
No
Set 75 grader
Høj
Sek 15
Blæs 25%
Lav
Sek 20
Blæs 10%
Pause 15
Kan en ikke jævnlig rensning af røgturbolatorerne og rør samt røgkassen bag have indflydelse på ovenstående?
Håber det var data nok til, at nogen forhåbentlig kan hjælpe/svare?
På forhånd tak for hjælpen.
Bh
Jan
Hjælp til multi heat 1,5
- 9
- Tilmeldt: 31 maj 2016 09:17
- Senest aktiv: 16 nov 2016 06:52
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 214
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hjælp til multi heat 1,5
har flyttet dit indlæg til sit eget emne
- redaktørgruppen
- redaktørgruppen
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Fyret gør det den skal.
Driftformsknap må ikke lyse.
Varmen må da kunne styres ved radiator eller gulvvarmen
- 18
- Brændsel: Estonia
smerupfyren skrev:Hej forum
-20
H 1,4
L 0,5
PO 5
No
Set 75 grader
Høj
Sek 15
Blæs 25%
Lav
Sek 20
Blæs 10%
Pause 15
Kan en ikke jævnlig rensning af røgturbolatorerne og rør samt røgkassen bag have indflydelse på ovenstående? HELT sikker![]()
Bh
Jan
