Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod
Dubbi
Tilmeldt: 15 nov 2016 16:02
Senest aktiv: 25 nov 2016 20:42
Indlæg af Dubbi »
Jeg har lidt rod med mit Baxi 1.5 siden jeg fik ny print i. Derfor fulgt denne tråd om indstilling. Jeg får kondens i min skorsten. Har stålrør kerne i skorsten. Hvad skal ændres i ovenstående opsætning for at få en højere røgtemp?
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Indlæg af thy »
Dubbi skrev:Jeg har lidt rod med mit Baxi 1.5 siden jeg fik ny print i. Derfor fulgt denne tråd om indstilling. Jeg får kondens i min skorsten. Har stålrør kerne i skorsten. Hvad skal ændres i ovenstående opsætning for at få en højere røgtemp?
2 af de øverste turbolatorer pilles ud...
Er dit røgrør isoleret?
Driftformsknap må ikke lyse..
Hvor meget opvarmer du? Måske kan der justeres til mindre effekt end oplyste her så der kørers lidt mere høj..
Lidt mere info :great:
Dubbi
Indlæg af Dubbi »
Jeg har ingen isolering. Men jeg har aldrig haft løbesod/kondens før jeg fik skiftet print. Fyret kørte tørt,godt og stabilt i mange år . Derfor mener jeg også at det må være noget med indstillingerne at gøre. Dog kan jeg læse at isolering må være mit næste indkøb.
De ovenstående indstillinger virker ikke for mit fyr. Den brænder ikke pillerne helt til aske. Samt der kommer en del kondens ud af skorstensrøret. Ca. 1 dl i timen.
Jeg varmer 170 m2 hus op i 2 plan, samt 77 m2 kælder. Bruger ca. 5 ton på en vintersæson.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod
Indlæg af Bigfoot »
Har flyttet denne del til sit eget emne, da det overlappede i et helt andet.
- redaktørgruppen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Dubbi skrev:Jeg har ingen isolering. Men jeg har aldrig haft løbesod/kondens før jeg fik skiftet print. Fyret kørte tørt,godt og stabilt i mange år . Derfor mener jeg også at det må være noget med indstillingerne at gøre. Dog kan jeg læse at isolering må være mit næste indkøb.
Det er nærmest et must for en baxi, at få isoleret sit røgrør, når vi taler de indstillinger som Thy har her.
Ang dine piller, så må vi have med for meget blæs at gøre, eller også skal du have en pillebremse med ind foren (har nogle på lager hvis det har interesse)
Hvor højt kommer din røgtemp op, når den kører med disse indstillinger?
Og en sidste ting, er nok at få monteret en trækstabilisator på røgrøret, for netop at være med til at tørre røgrøret, og få et fast lavt træk
Dubbi
Indlæg af Dubbi »
Jo, men det mærkelige er jo at fyret har kørt rigtigt godt inden jeg fik skiftet print. Men jeg må hellere få fat i trækstab. og iso, men jeg har brug for andre indstillinger indtil da.
Røg kommer op på 130 grader ved 30 og ca 140 ved max.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Skruer man mere op vil perioder med pausefyring gøre det værre...
Dubbi
Indlæg af Dubbi »
Hvilke indstiller skal jeg prøve?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Dubbi skrev:Hvilke indstiller skal jeg prøve?
alarmreset+driftformsknap (husk at bladre videre efter ændringer med driftformsknap og afslut med tryk på on/off knap)
-20
H1,4
L0,5
po5
no
100%
blæs 25
sek 15
30/100%
blæs 12
sek 19
driftformsknap må ikke lyse
set 80
min 10
2 turbolatore ud
giv det 24 timer
Dubbi
Indlæg af Dubbi »
Tak
Hvad skal de andre Alarm-menu sættes til?
nu er de.
110
H18
L45
b40
r0.0
og hvordan ændres set til 80?
