magasin fejl/10 50 100% fastlåsning hjælp
galva
Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
Mit fyr: Blackstar 10/16
Brændsel: Brænde og lidt piller
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 1
Indlæg af galva »
Hej.
Jeg har søgt og søgt herinde efter svar og andre steder på nettet uden at finde svar, så tilgiv mig hvis jeg har lavet en "dobbelt"-tråd. Jeg fandt nogle tråde der forsøgte at svare på mit problem men hvor link ikke længere virker til NBE's "support" hjemmeside.
Mit problem er følgende:
Jeg har startet denne vinter af med at køre German Pellets 6mm, men efter 360sek afvejning og flere dages kørsel, stemte magasin og afvejning ikke sammen, der var en fejlmargin på 20% så jeg satte afvejning 360s op fra 800 gram til 1000gram, som resulterede i at magasin indhold stemte overens med virkeligheden. Hvor kommer denne fejl fra? Det er samme fejl med mine nye 8mm Neova piller, og ja jeg har lavet mange afvejninger. Fejlmargin er ca 20% i den samme retning ved begge typer piller der resulterer i at den kører flere piller ind end hvad nødvendig er, og hærden bliver fyldt, og askeskuffen med uforbrændte piller, MED MINDRE jeg manuelt regner 20% oveni....
Næste problem er at jeg har version 7.067 og jeg kan ABSOLUT slet ikke finde nogen steder på nettet der står hvordan man låser flammer fast ved henholdsvis 10% 50% og 100% for at checke flammer. (dette foreslår jeres manual jo, men fortæller ikke hvordan)....
Disse 2 fejl resulterer som nok gættet i en elendig og uøkonomisk forbrænding.
NBE, der udbedes hjælp og bedre support til denne styring på jeres hjemmeside.
Håber at nogen vil hjælpe mig.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: magasin fejl/10 50 100% fastlåsning hjælp
Indlæg af pille bruger »
galva skrev:Hej.
Brug den korrekte vægt du vejer af på 6 min i autoberegningen.
Det er ikke meningen at magasin indhold skal passe 100%
Ønsker du at kende indhold præcist, brug denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... sport.html
Effekt "låses" i menu REGULERING på styringen.
Er styringen på StokerCloud ?
Så er der mere hjælp :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
