Roca TB mini vand og tryk
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Dyngby
Tilmeldt: 20 nov 2016 21:58
Mit fyr: TB Mini fyr , en Roca p30 kedel
Brændsel: DLG 8 mm træ piller
Indlæg af Dyngby »
Hej alle
Håber i kan hjælpe mig
Har læst her inde at andre køre på trin 1-2 ham der boede her før sagde jeg skulle køre minimum trin 4
Den koger over næsten hver anden dag. :cry: Og min ekspantions beholder er helt nede på 0,1 og radiatorer lyder som om de mangler vand.
Så hvordan får man tryk på og hvor fylder man vand på fyret
Og hvilket trin vil i mene man skal køre.
Ham der boede her før har aldrig gjort noget ved fyret :cry:
Og er mit første hus som ejer og første gang med pille fyr. Så håber nogle kan hjælpe
Dennis. Den fortabte
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Roca TB mini vand og tryk
Indlæg af HR LUCCA »
Vil tro der sider en påfyldsningsstuds på kedlen , der fylder du vand på kedlen fra vandhanen , trykker skal nok være lidt over 1 bar , der efter udlufter du radiatorerne , og derefter tjekker du trykket på kedlen og påfylder hvis det er for lavt .
Hvis der er varme på alle radiatorer på et lavere trin end 4 er det fint :wink:
Dyngby
Indlæg af Dyngby »
Og er den studs jeg har ledt efter i to timer. :oops:
Og kan simpelthen ikke finde nogle steder man kan skrue en vandslange på.
Og er det ved vandfyldning at trykket stiger. Eller skal man fylde luft på nogle steder.
Er total dumpap med pillefyr
Dyngby
Indlæg af Dyngby »
så bare lige hvor den er. Og giver ikke noget at jeg tænder for den hvide slange over varm vands beholderen desværre :roll:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
download/file.php?id=4472
Manual til tb mini
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Dit anlæg ser godt nok lidt ulovligt ud. Din sikkerheds ventil ved ekspansion er lukket med en prop, så dit overtryk kan ikke komme ud. Slange på der til noget afløb.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Aussieboy skrev:Dit anlæg ser godt nok lidt ulovligt ud. Din sikkerheds ventil ved ekspansion er lukket med en prop, så dit overtryk kan ikke komme ud. Slange på der til noget afløb.
Afgang sikkerhedsventil er bagud, proppen sidder der fordi strengen ikke går videre så det er ok.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Aussieboy
Brændsel: brænde
Billed 1, sidder aftapning og påfyldnings studs. Ved siden af returløb.
Dyngby
Indlæg af Dyngby »
Super. Går ud fra fyret skal være slukket imens. Men prøvede også at fylde vand på. Men manometeret rykkede sig ikke en millimeter må prøve igen i morgen
Dyngby
Indlæg af Dyngby »
Hvis du kigger på det sidste billede så er der et overløbsrør hvor vandet kan rende ud fra. Er det rør der går ned ved siden af varmtvandsbeholder og kontakterne
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
