Tryktab når systemet har været kølet ned, og genstarter
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Jeg oplever næsten hver gang mit anlæg er gået ud, og temperaturen er faldet til ca 30 grader, og jeg får renset og genstartet, at trykket i anlægget forbliver lavere end før driftstop.
typisk er anlægget på 1,4 , og det holder sig i flere måneder konstant , hvor det kun falder ganske ubetydeligt (det er trykekspansion). Når så fyret er gået ud, og temperaturen har været langt nede, falder trykket til ca 1, når alt er varmet op (selv efter et døgns kørsel). Jeg er så nødt til at fylde 3-4 liter vand på ,for at trykket igen kommer op på 1.4
HVOR forsvinder mit vand hen ?????? Jeg fatter det ikke - nogen af jer der har gode ideer ? Jeg har tjekket alle luftpotter på loftet, udlufninger osv osv osv - jeg kan sateme ikke finde så meget som en fugtighed efter en tur hvor den har været nede og vende i temperatur. Ekspansionsbeholderen er 1 1/2 år gammel, ligesom fyret. Weird eller hvad ?
mvh
Allan
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Tryktab når systemet har været kølet ned, og genstarter
Indlæg af thy »
jeg ser også et lille tab hvis kedel kommer langt ned ved rensning dog ikke så meget ca 0,1-0,2bar
kun når kedel kommer langt ned i temp tror autoudlufterne snupper lidt når trykket stiger igen 2 stk... da der kommer lidt luft i systemet i sløjfen ved fyret når trykket falder ved rensning..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
thy skrev:jeg ser også et lille tab hvis kedel kommer langt ned ved rensning dog ikke så meget ca 0,1-0,2bar
Hvis mængden af vand i systemet er uændret ved samme temperatur efter genopvarmning burde trykket ikke falde ??
Jeg har selv oplevet det samme, og kan ikke forklare det.
Mærkeligt
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 »
Vil da også lige tilføje jeg har det samme problem så i ikke føler jer alene ;)
Lige hvor meget tabet er, kan jeg ikke huske, men noget jeg bare troede jeg var den eneste der havde, så tjekkede engang imellem mine rør, men aldrig fundet noget. Så det gik ligesom i glemmebogen.
Måske er det ikke et problem, og det nu altså bare er sådan i det virkelig liv ;)
