blackstar fejl!! hjææællp! :-)
nickz_78
Tilmeldt: 23 nov 2016 21:42
Indlæg af nickz_78 »
Hej Alle.
jeg har nu haft et pille fyr i små 3 år.
Jeg har aldrig bekymret mig om det, og de har kørt fint.
Nu har skorstensfejeren lige været her og jeg kan simpelthen ikke holde mit fyr i gang.
Jeg får konstant fejl om " ingen brændsel" selv om der er et fyldt magasin.
Det er et Blackstar 16 KW med version 7 software ( hvad jeg kan se mig frem til) jeg har ingen internet tilslutning der hvor fyret står så jeg har lidt svært ved at få det online.
jeg har indstillet det til standard værdier.(på nær i autoberegningen)
Jeg har afvejet og indtastet gram i autoberegningen
jeg har tømt silo for smuld og påfyldt helt nye piller.
I min software version har jeg kun mulighed for at stille gram i autoberegningen, jeg kan simpelthen ikke komme ind i noget hvor jeg kan stille 10-50-100 drift.
Jeg kan indstille min effekt og selvfølgelig brænder effekt dette er sat til
2.0
og til 16 KW som brænderen nu engang er
(måske er jeg bare begynder, men så håber jeg da på jeres hjælp)
Alle gode råd er velkommen.
Hvis nogen bor i nærheden af kirke Hyllinge så er jeg meget åben for at give lidt for besværet ved at kikke forbi og instruerer mig.
Det kan bare undre mig at det kan fungerer uden problemer i 2 år og så nu til 3 sæson kan det ikke holdes i gang??
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: blackstar fejl!! hjææællp! :-)
Indlæg af Bigfoot »
har flyttet dit emne til det rette forum.
-redaktørgruppen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Gå ind i udvidet setup og sæt teknik indstilliner til ON. SÅ kan du justere blæser mv. :-)
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Kan det være en flammevagt/sensor der skal renses eller skiftes? Jeg undskylder hvis det er dumt spørgsmål, jeg har ikke selv en scotte.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Når skorstensfejeren lige har været forbi og fejlen opstår, så tjek om røgrøret er blevet renset, om alle lemme sidder som de skal og trækstabilisator ikke sidder fast.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Enig med J-B
Fejlen "Ingen brændsel" opstår fordi der ikke er ild. Dette kan skyltes at i lavlast, når piller og brænde ud, inden der kommer nye piller. Hvis f.eks skorstenstrækket stiger, fordi trækstabilisatoren sidder fast, vil piller nå at brænde ud.
Hvis der ikke er fejl på noget, må du ind og justere på blæserhastighed ved 10-50 og 100%
Jeg har kun version 6, så jeg har ikke prøvet det. men i manualen står at du skal ind i menu 8
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
