pausestop
allantk
Tilmeldt: 19 nov 2016 13:55
pausestop
Indlæg af allantk »
Har en ekoheat 1500 som næsten hver gang den starter op går den på pausestop. Nogen der ved noget om dette?
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Re: pausestop
Indlæg af oako73 »
allantk skrev:Hej
Er on/off slået fra?
Du kan finde den under MONTØR indstillinger.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Re: pausestop
Indlæg af Pills »
Hvor lang tid køre den inden den går i pausestop?
Når kedeltemp. bliver 10 gr. højere end setpunkt går fyret aut. i pausestop, men den skulle gerne selv starte op igen, når kedeltemp. er faldet til 10 gr. under setpunkt
allantk
Re: pausestop
Indlæg af allantk »
Den går pause stop efter , når temp er 36,6, så falder lux til ca. 2, og der efeter slukker fyret
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: pausestop
Indlæg af MartinLau »
1. Tjek selv om der rent faktisk er ild, når lux falder.
2. Tjek lyssensor og fjern evt. hvis der er noget i røret
3. Tjek røgsugerindstillingen og nulstil evt. til standard, hvis du er i tvivl.
4. Tjek indstilling for rensning (askeplade)
Martin Lau
Pills
Areal: 135
Re: pausestop
Indlæg af Pills »
Mystisk den går i pausestop ved 36 gr. Står din kedel temp. på 60 gr. når du går ind under brugerindstillinger i displayet. Noget kunne måske tyde på den kun står til 26 gr. så vil den nemlig gå i pausestop ved 36 gr.
Simon-HN
Tilmeldt: 07 nov 2013 16:29
Areal: 164
Brændsel: Fabich 8 mm
Årligt forbrug: 4,5
Re: pausestop
Indlæg af Simon-HN »
Jeg har samme problem nu. Startet den op da den var godt kold og ved 45 grader gik den i pausestop. Det giver ikke rigtig nogen mening??? Lux'en var omkring 80-100.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Re: pausestop
Indlæg af Tvillingen »
Hvad Software v. kører i med .?
Den nyeste v. er 1.72.
Simon-HN
Areal: 164
Årligt forbrug: 4,5
Re: pausestop
Jeg kører med v. 1.72
Tvillingen
Areal: 145
Re: pausestop
Simon-HN skrev:Jeg kører med v. 1.72
Prøv evt. at gendanne standart indstillinger.
Eller lægge Software v 1,72 ind igen.
