Kontakt knitter fra relæ
IBT
Tilmeldt: 28 nov 2016 16:22
Senest aktiv: 28 nov 2016 19:02
Indlæg af IBT »
Relæet til sneglen knitre i min radio. Er det et bekendt problem?
Kan forestille mig det kan løses med en støjkondensator, er der nogen der i så fald ved hvilken der kan bruges.
Der er tilsyneladende ingen på nu.
Er det måske noget som sælges som baxi reservedele ? alternativt kan jeg sagtens finde noget bare jeg ved hvad der skal bruges.
På forhånd mange tak for brugbare svar.
Mvh IbT
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Kontakt knitter fra relæ
Indlæg af T-mek »
IBT skrev:Hej
Mvh IbT
Det kunne meget vel være fordi at relæ til "snegl frem" er slidt, så der står en gnist i kontaktsæt hver gang relæ trækker...
Prøv engang at kør manuelt med snegl frem og tilbage ved at betjene knapperne på frontpanelet.
Støjer det så kun i din radio ved kørsel frem eller er der støj begge veje ?
Hvis der kun er støj ved kørsel frem kunne det nemt løses ved at bytte relæ til frem / tilbage.
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkomen her på Blå Stue af Stoker Pro !
Ja, det er faktisk et kendt problem. Baxi leverede for mange år siden en 'dims'
som radiostøjdæmpede, til folk som beklagde sig over problemet, enten med støj
i deres radio, eller forstyrrede deres ADSL linier.
Jeg kan desværre ikke huske hvad dimsen kaldtes, og heller ikke om man kan få dem mere,
men et opkald til Baxi kunne måske afklare det ?
Det kan jo som Bigfoot siger, også være at problemet er opstået på grund af meget slidt relæ,
og derfor kunne løses ved at bytte rundt på K1 og K2 relæerne, fordi 'snegl tilbage' relæet jo næsten
ikke bliver slidt, i forhold til 'snegl frem' relæet, men ved jo ikke lige hvor gammel din Baxi er.
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Elektrisk støj fra Baxi 1,5øj#p156562
Her er filtret baxi har brugt...
Ved ikke noget om det desværre..
TDC man sagde han ku måle støj fra min inde i stuen og derfor var ADSL-forbindelsen ustabil,har fiber nu heldigvis
Har dog aldrig registreret noget støj i radio i værkstedet eller radiohøreværnet
