Mus på lofter :(
Ordet er frit
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Mus på lofter :(
Indlæg af PeterMA »
Hej alle.
Søger lige et godt råd.
Har fået mus på loftet.
Der er tale om et hus med lav tagrejsning.
jeg har været oppe og sætte 4 fælder, sådan nogle trænogen.
Satte noget spegepølse på dem, men musen er ligeglad :cry:
Den skramler bare videre under isoleringen.... Har små 350mm. så ville være træls at skulle til at fjerne det for at finde noget.
Den har gnavet i gipsen der hvor mit emhætte aftræksrør går igennem loftet. icon_frown.gif
Nogen der har et godt råd?
Tror at det er mus, da jeg for 2år siden også fangede 2 mus der oppe. men de gik relativt hurtigt i fælderne.
har også fundet noget musselort. (efter at have kikket billeder på nettet..)
Det er til at blive tosset af, deres gnaveri og larmen :( + hvem ved hvad fan de bider i, ledninger og diverse :(
På forhånd tak
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Mus på lofter :(
Indlæg af Bigfoot »
det bedste fif jeg kan give, er køb en lille pose hundefoder, i pilleform, gerne noget med højt kødindhold, og så en tube sekundlim.
lim en foderpille fast på den der hasp på musefælden, og så sørg for at den står lige på nippet til at smække. Det kan give nogle blå negle de første par gange, men det virker.
Jeg fangede 3 mus om dagen på den måde, da jeg havde problemet.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Må op og justere fælderne så :)
Tak
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Var lige oppe og kikke. Og de har slet ikke rørt fælderne...
Måske kan de ikke lide kartoffel spegepølsen :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jeg har ofte haft mus her på loftet i huset, ingen er dræbt her. De havde kamera overvågning på 24/7 , og så havde jeg fælder som de løb ind i, og ventede på jeg tømte dem. Kan sige de virkede forrygende, og der var kun ristede løg i. Og de kunne lugtes langt væk på loftet, så måske derfor?
Tricket med ristede løg har virket i mange år, så det er min anbefaling herfra.
Skal siges at kamera løsning var at bevægende noget sig ved fælden, så kom der billeder af sted på telefonen, og så kunne jeg hurtigere reagere og fjerne den, og det kostede altså ikke meget i strøm, og kamera var et billigt et til 300kr med nattesyn, og fint til formålet.
edit: Kan ikke huske fældens navn, den var i plastik og et langt rør , hvor jeg lagde løg i den anden ende, med lidt fedt/smår klat til at holde på dem.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
jeg bruger lidt Nutella i klapfælder, de skal ikke larme her uden konsekvenser.. :wink:
har prøvet meget forskelligt i fælderne, men aldrig ristede løg, men ok løg har jo en god lugt så måske næste gang :)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Katte er den ultimative løsning. De er så godt nok lidt dyrere i drift end en klapfælde.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Lintz skrev:Katte er den ultimative løsning. De er så godt nok lidt dyrere i drift end en klapfælde.
Men det ville også være mishandling at sætte en kat på loftet og så lade den rende rundt deroppe i X antal timer, før man henter den igen, jeg har personligt ikke åbent mellem loft og huset her. Der kan jo gå længe før den fanger hvad der render rundt deroppe, og hvordan sikrer man de er fanget og hører man dem hver dag osv.. Så ultimativ, der lyder lidt som LA og regeringsgrundlaget, som ikke helt blev så ultimativt :)
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
"Vores" mus elsker en rosin rullet i vaniljesukker.
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Men det ville også være mishandling at sætte en kat på loftet og så lade den rende rundt deroppe i X antal timer, før man henter den igen, jeg har personligt ikke åbent mellem loft og huset her. Der kan jo gå længe før den fanger hvad der render rundt deroppe, og hvordan sikrer man de er fanget og hører man dem hver dag osv.. Så ultimativ, der lyder lidt som LA og regeringsgrundlaget, som ikke helt blev så ultimativt :)
Det kunne jo også tænkes at de holdte bestanden nede så der ikke nåede nogle op på loftet :roll:
