Baxi defekt powerprint
jarlholm
Tilmeldt: 28 nov 2016 21:07
Senest aktiv: 10 okt 2022 21:09
Mit fyr: Baxi multi heat 4,0
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 3670
Årligt forbrug: 17
Indlæg af jarlholm »
Hey min blå 4,0 som har kørt uporklageligt siden 2000 og fyret med alt mellen himmel og jord, men træpiller de sidste år, mest fordi det er det nemmeste, har haft filmrende display de sidste par år. Her på det sidste, vel et ½ år er den begyndt med at displayed går ud, når der føres piller frem. Dette efterfulgt her de sidste par måneder akkompagneret af hyletone fra alarmen for her til sidst at overgå til sort display, blæser for fuld kraft og den enerverende hylen - dette stopper efter nogle minutter, så virker alt normalt indtil der skal køres piller frem igen også gentager det hele sig.
Så - konklutionen må vel være et defekt power print efter, hvad jeg har læst mig frem til herinde. Spørgsmålet er så om der er nogle der har et sådan liggende det bliver sku lidt koldt med såden et gammelt stuehus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi defekt powerprint
Indlæg af Bigfoot »
T-mek bor også på sjælland, og han har nogle til at ligge. Han vil sikkert gerne hjælpe dig.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Det er et klart symptom på et defekt Power print, så du kan sikkert lige så godt
begynde at lede efter et nyt med det samme.
Jeg har ét på lager, som du evt kan låne, hvis det pludseligt går helt tosset for dig,
men bor i 4300 området, så i følge Krak har du en hel times kørsel hver vej.
Kunne foreslå du prøver at spørge bruger T-mek eller Bigfoot, eller måske Dr. Thy,
om de har ét du kan købe til fornuftig pris, og som kunne sendes til dig i stedet.
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
min ekstra laver varme oppe i horsen pt..
ps har sendt ham en privat besked med et nr... men han har desværre ikke læst den i nu
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har ikke flere på lager, eller jo, jeg har et, men jeg kender ikke standen på den, den skal egentlig en tur over til T-mek
