pludselig opstået problem
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Har takket: 2 gange
Indlæg af brian7900 »
hej jeg ville gerne om nogen evt ville tjekke min styring ud på cloud og evt fortælle mig hvorfor den pludselig begynder at svinge meget i kw op og ned og faktisk gå helt i stå med fejlen manglende brændsel...
fik den nødtørftigt til at køre igen ved at sænke vægten af pillerne, men det er jo ikke en særlig god løsning...
jeg mistænker måske den motor/snegl inde i brænderen der kunne lave noget ravage..
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=brian7900
her er link til min styring så hvis nogen har bud er jeg rådvild.. :roll:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: pludselig opstået problem
Indlæg af pille bruger »
brian7900 skrev:hej jeg ville gerne om nogen evt ville tjekke min styring ud på cloud og evt fortælle mig hvorfor den pludselig begynder at svinge meget i kw op og ned og faktisk gå helt i stå med fejlen manglende brændsel...
Når styringen skriver manglende brændsel, er det fordi lysføler ikke har set lys i en periode.
Det kan være fotoføler er gemt i støv, eller fordi der mangler piller.
Start derfor med at rense fotoføler, og lav en frisk grundjustering.
Når du køre lang tid i 10% indstillingen, så ser du om alt fungere.
Mangler den piller, så er det "Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl der skal være højere.
Det er ikke autoberegningen du skal ændre på.
Er gearmotoren til intern snegl defekt, så vil du kunne høre det,
og piller vil måske samle sig i brænderen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det kan være kondensator til enten ekstern eller intern snegl der er ved at være dårlig.
Det ser dog meget mærkelig ud at din effekt falder sammen med at kedeltemperatur falder? prøv at genstarte styringen og se om det hjælper i første omgang.
Det kan også være at din fotocelle er lidt for langt inde i brænderen, så den en gang i mellem bliver ramt af en pille, så kan der komme en periodisk løs forbindelse i den og det kan give meget bøvl indtil der ikke er forbindelse mere.
Hvis du mangler fotocelle og/eller kondensatorer, så har jeg det på lager.
brian7900
11
Har takket: 2 gange
tak for information...
jeg tror problemet er løst nu
jeg vejede piller af da jeg kom hjem i nat. den var begyndt at levere ca 900 gram i stedet for de 600 den gjorde
sidst jeg vejede af for vel en måned siden....
det ser ud til den har kørt helt fint natten over nu.. så må veje piller af en gang i ugen når jeg fylder magasinet op :-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
jeg kom en halv liter madolie i hvergang jeg fylder 100 kilo piller på. På den måde får jeg en stabil pilel mængde. I minisilo er det umuligt at få den til at dosere stabilt uden olie.
pso skrev:jeg kom en halv liter madolie i hvergang jeg fylder 100 kilo piller på. På den måde får jeg en stabil pilel mængde. I minisilo er det umuligt at få den til at dosere stabilt uden olie.
Det er nok lidt rigeligt olie.
1 dl til et magasin er fint.
