Er der er en som kan fortælle hvordan en elektisk shunt ventil fungere,
det jeg tænker på om det bar er en 3 vejrs ventil som bare åbner og lukker , eller om den står og bare åbner mere eller mindre alt afhængi forburg ala sådan en termisk Esbe shunt ventil,
Elektrisk shunt
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Elektrisk shunt
Den står og regulerer ved at åbne og lukke i små step.
Jeg bruger en Danfoss ECL 110 som gulvvarme shunt og i den kan man selv stille hvor store step den skal regulere i
- Stoker IV
- 10
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
Re: Elektrisk shunt
ok
Det er til pille fyret som shunt ventil, det jeg har nu her en lige løben ventil med en termostat med fjenføler på, det er 3/4" som sidder mellem frem løb og retur som er 1" det virker ikke helt efter hensigten, der er for lidt flow igennem den ventil , bare en radiator åbner ryger temp ret hurtig ned under de 55 grader, og hvis fyret stopper helt og selv tænder op ved 65 grader er retur temp nede omkring de 45 grader, der sidder en udgang på fyret til sådan en elektrisk shunt ventil, så mon ikke det kunne være et hit at få sådan en på
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Elektrisk shunt
Hvis det er sådan en shunt du har nu, http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html så er den lille bolt hvor stiften går igennem en drossel, hvis den er skruet helt i bund, så kan der næsten ingen vand komme igennem.
Den skal være løsnet helt så du lige kan mærke at den rammer ventilen bagved, når du skruer den ind med fingrene.
- Stoker IV
- 10
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
