overskuds varme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lamp98
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:29
Mit fyr: Bedste 1016 biocomfort 16kw
Areal: 151
Årligt forbrug: 4-6 tons
overskuds varme
Indlæg af lamp98 »
Hej har et par spørgsmål ang. at komme af med varmen til gulvvarme.
er ikke begyndt at lave om endnu. pt har jeg en alm bs1010 med 4 radiatorer og 5 kreds gulvvarme (styring ver 7)
har købt 300l solvarmebeholder + 1500l accutank med spiral
så vil tro at solen skal i vvb og derefter i accotanken via 3 vejsventil
men hvad så derefter er der "bare" via toppen af accutanken til central systemet også via 3vejsventil
og skal jeg så ikke ha gulvvarmeshunten til at starte ( den stopper sammen med pumpen ved fyret)
kan man evt starte shunt-pumpen 2 steder fra (og hvad vil der ske hvis begge steder starter pumpen samtidig)
Mvh John
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: overskuds varme
Indlæg af Flammen »
pumpen til gulvarmeshunten skal ikke køre sammen med pumpen på fyret. den skal kobles til gulvvarmestyringen
lamp98
Areal: 151
Re: overskuds varme
Indlæg af lamp98 »
kører ikke med styring på gulvvarmen... den pumper hele tiden når fyret kører
lamp98
Areal: 151
Re: overskuds varme
Indlæg af lamp98 »
når vvb er fyldt op (går ud fra at føler tilsolfanger skal sidde i vvb mht diff temperaturen) og så slår en 3 vejs ventilover på accu tanken kan man så få den til at skifte føler til en i bunden at accu tanken? mvj john
lamp98
Areal: 151
Re: overskuds varme
Indlæg af lamp98 »
Slet ingen der ved det? Der er jo ikke så meget ved den bliv i vvb på 55grader...
lamp98
Areal: 151
Re: overskuds varme
Indlæg af lamp98 »
Et spørgsmål mere.... kan man sætte trykekspantion direkte på akku-tanken? (denviro 1500)
