Reparation af cirkulationspumpe
bygningskonstruktor
8
Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
Senest aktiv: 20 nov 2022 19:14
Mit fyr: Baxi multiheat 15
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Årligt forbrug: 4-5
Geografisk sted: Klippinge
Indlæg af bygningskonstruktor »
Hejsa :|
Nu er den også gal med min cirkulationspumpe på 1. sal, jeg har en Grundfos Alpha 15-40 130 på mit anlæg som lyder meget dårlig. Kan man renovere en sådan pumpe den er ikke mere end 3,5 år gammel ?
Hvis min post er placeret forkert beklager jeg på forhånd
Bygnigskonstruktoren
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Reparation af cirkulationspumpe
Indlæg af Bigfoot »
kan det være luft i anlægget, din kedel er jo utæt.....
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Har læst dit andet indlæg ang. utæt kedel og at du har fyldt vand på anlægget - Så er det nærliggende at tro at pumpen kører i luft ???
