Nyt loft?
Larsfn
Tilmeldt: 07 dec 2016 12:43
Senest aktiv: 08 dec 2016 19:51
Nyt loft?
Indlæg af Larsfn »
Hej.
Vi bor i et lille hus fra 1950. Vi har boet der siden 2015.
I kælderen har vi en kedel som indtil 2007 har været monteret med en oliebrænder, men blev så skiftet til en pillebrænder.
Væggene er murrede og loftet er pudset.
Skorstensfejeren har aldrig nævnt noget før (mens vi har boet her), men ham der var her i dag mente at der skulle klasse 1 loft i fyrrummet, som fx gips.
Er dette korrekt? Jeg undrer mig bare over at der har været pillefyr i næsten 10 år, men ikke har været påtalt før.
Jeg har fået en seddel fra skorstensfejeren hvor der står at det skal være udbedret til næste besøg
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Nyt loft?
Indlæg af Flammen »
jeg blev også påbudt at monterer ny loftbeklædning i værkstedet/fyrrum. dog først 4år efter inst.
jeg brugte troltex, hvilket er ok med min skorstensfejer
Larsfn
Re: Nyt loft?
Indlæg af Larsfn »
Ok. Det er bare fandens til arbejde, da det er lige under badeværelse, så der er en del rør og afløb der går igennem loftet flere steder i det rum.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Nyt loft?
Indlæg af Jens »
Hvordan er etageadskillelsen lavet ? - Er det bjælkelag, hvor der så er pudset på strå ? eller hvordan er det opbygget ? - Støbt dæk, baumedæk, hvælvinger eller er det virkeligt bjælkelag under et badeværelse ?
Mvh Jens
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Nyt loft?
Indlæg af Bigfoot »
øh.... hvis lokalet/kedlen er godkendt i 2007, så kan han ikke komme og kræve det efterfølgende.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Nyt loft?
Indlæg af Grevens »
... og pudset loft er vel også kl.1 ??? .... - det er det ihvertfald på min matrikel ...
... og er man ikke ening med pågældene fejer, ... så ringer man bare til en anden fejer !!!
Larsfn
Re: Nyt loft?
Indlæg af Larsfn »
Etageadskillelsen er med bjælker hvor der så sidder brædder, med isolering imellem selvfølgelig. Der er pudset op på strå.
Jeg undrer mig bare lidt over hvis det først bliver påtalt efter næsten 10 år.
Jens
Areal: 275
Re: Nyt loft?
Indlæg af Jens »
Tror Grevens har ret i, at puds på strå er samme brandklasse som gips, - så før du kaster dig ud i arbejdet, så skal du nok lige have undersøgt det lidt nærmere.
Mvh Jens
Blevet takket: 136 gange
Re: Nyt loft?
Indlæg af Brandsen »
BTV 32 siger klasse 1 beklædning for eksempel kan være :
1) Rør og 12 mm kalkpuds
2) 9mm gipskartonplader fastgjort med søm eller skruer,
anbragt i rækker, hvis indbyrdes afstand er højst 600mm
Spørgsmålene er jo så ret indlysende :
a) Er der mindst 12mm kalkpuds, eller bare trukket i et tyndt lag ?
b) Er fyrrummet overhovedet blevet godkendt i sin tid ?
Dette ville nok være det første jeg lige kikkede efter, ved at
kontrollere om BBR siger huset opvarmes med fast brændsel.
Det er jo noget skidt, at du har en skriftlig skrivelse på skrift fra fejeren,
for den kan du ikke ignorere, det kunne ende med et fyringsforbud, hvis manden
bliver muggen nok.
Aktionsplanen kunne være : kontrol af BBR, kontrol af tykkelsen af pudslaget,
og armeret med disse oplysninger, så en opringning til fejeren.
pendec
Senest aktiv: -
Re: Nyt loft?
Indlæg af pendec »
Brandsen skrev:Dette ville nok være det første jeg lige kikkede efter, ved at
Spørgsmål;
Jeg skrev til BBR register for en 7-8 år siden, og med rettelser til udestue, og brændsel, dengang hed det sig, det var fastbrændsel som primær kilde. Nu er det biobrædsel som jeg husker det. Det eneste som var inde om fyrrum, var skorstensfejer, og der var BBR aldrig nævnt kun isolering på røgrør som han mente jeg skulle fjerne igen, da de ingen effekt havde (ingen brandfare), og så var der min silo i plast, som blev erstattet med 2 olietønder. Så var alt godt her.
Er biobrændsel og fastbrændsel beskrivelse det samme på BBR?
