kedel????
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
kedel????
Indlæg af kraack »
Hej der !!!
Jeg har en ældre HS Tarm kombi kedel (ordentlig skrumel), hvor jeg har monteret en brænder på, kører super godt men lidt dyr i drift syntes jeg.
Derfor tænkte jeg om man kan vinde noget ved at prøve en anden kedel.Jeg har en lille Tasso støbejernskedel til at stå.Tror i det vil få mit pille forbrug ned.Bruger PT 30-45 kg pr døgn.Bor i helt nye hus der er super godt isoleret så jeg mener ikke mit forbrug burde være så højt.
Carsten Kraack
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kedel????
Indlæg af Flunk »
Hvad er max effekt på brænderen ?
Kører den meget i pause ?
En mindre kedel vil resultere i et lavere tab.
kraack
Re: kedel????
Indlæg af kraack »
Jeg ved ikke hvad max effekt er på den da det er hjemmelavet brænder ala ksm.
Den kører tit ,vel 15 min og 20 min pause.
Flunk
Re: kedel????
Indlæg af Flunk »
Noget tyder på at brænderen er alt for stor.
Min kører med vejr som nu ikke i pause.
Når der pausefyres, bliver virkningsgraden lavere.
Har du iltstyrring på ?
Umidelbart tror jeg ikke at reduceret kedelstørrelse vil betyde meget på forbruget.Lidt vil det selvfølgelig hjælpe
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: kedel????
Indlæg af thy »
lyder som om der må være noget at hente på en justering...
mindre brændsel og luft... må være vejen måske kan den ikke komme ret meget længere ned...
hvordan er styringen lavet tænd-sluk eller modulerende
