Jeg har lige købt et hus med solfangeranlæg og twinheat pillefyr, men noget undre mig.
Idag har solen skinnet en smule og sikkerhedsventilerne på anlægget på taget, begyndte at sprutte og dampe, selv her midt i december.
Der er ikke kommet væske ud, men skal ventilerne så efterses af en vvs'er?.
Ny bruger
Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
- 8
- Tilmeldt: 12 dec 2016 16:22
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
Hvilket tryk i solfangeren kan du aflæse når dette opstår?
Men et skud fra hoften er at du skal have kontrolleret din trykekspansions beholder på solfanger anlægget. Hvis den er defekt vil den mindste sol kunne hæve trykket markant.
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
Må være en fanatisk føelse, men mindre det er centralvarme eller andet der varmer panelerne op.
mit vender mod vest og ligger i skoven.
maks temperatur i sidste uge var 9,6 grader i mine paneler
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det vigtigste må være at tjekke om, når solen skinner, at der ikke er lukket til systemet OG at pumpe kører.
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Den nemme løsning ville være at ringe til en VVSer , men når hans regning er betalt vil der ofte ikke være meget til bage af den økonomiske fordel du har ved at have et sol-varme anlæg så derfor ville jeg prøve at sætte mig lidt ind i hvad solvarme er og specielt hvordan dit eget anlæg fungere.
Når udluftnings ventilen slipper luft ud , kan det være i to former:
Damp, hvis temperaturen i fangeren når over 100 grader C. Det er meget usandsynligt på denne tid af året.
Alm luft, som bliver skubbet rundt når pumpen går i gang. Jeg tror at det er alm luft pga årstiden, og at din pumpe virker som den skal, men at trykket i anlægget ikke er højt nok, og (som John Skov skrev) vil det være nærliggende at kigge på ekspansions beholderen, men find lige tryk måleren først. Den skal gerne stå på 1 - 1,5 bar , eller mere afhængig af hvordan dit anlæg er bygget op.
Upload evt et billede af trykmåleren.
mvh Carsten
mvh Carsten
