Min Grundfos Alpha pumpe er afgået ved døden, den har larmet en del et stykke tid og i går holdte den helt op med at køre rundt. Nu sidder der en tusse gammel pumpe som køre på lavest trin, men jeg vil have den skiftet ud med en ny.
Dur sådan en her til noget
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pumpe ... 40-simflex
cirkulationspumpe. hvad skal man købe.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: cirkulationspumpe. hvad skal man købe.
Jeg har selv en Smedegård pumpe på anlægget, den kører perfekt selv efter 4-5 år her og som lånepumpe hos naboen i 1 år, inden jeg satte den til her.
Smedegård og Grundfos kæmper om at lave de bedste pumper og ligger meget lige.
- Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
- Senest aktiv: 21 nov 2022 11:04
- Mit fyr: Mcz Ego hydro
- Areal: 158
- Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
- Årligt forbrug: 2tons
- Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Har en smedegård kørende på min gulvarmeshunt.kører på 4. år uden problemer. Så ind til videre ingen problemer. Tror kvaliteten er meget lig en grundfos pumpe bare til en lidt billigere penge.
- Senest aktiv: -
Jeg har 2 Smedegaard pumper, 1 på shuntkredsen fra 2011 og 1 på vejrkompensationen fra 2014.. Begge kører som de skal
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Har det nogen betydning at jeg en ens streng i nogle rum. gulv varme i andre med shunt og 2 strengs på 1 sal. efter jeg er begyndt at køre med den gamle pumpe er varmen mere jævn i forhold til da jeg kørte med alpha, med det var nok fordi dan anden pumpe var ved at gå i stykker. eller er det fordi den gamle pumpe køre med samme flow hele tiden.
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det kan en Alpha 2 pumpe jo også sagtens sættes til. Både konstant tryk og konstant flow.
