Ingen eller næsten ingen pille fremføring
topgun
16
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun »
Hej,
Har et problem der er opstået her til morgen. http://fyr.mm-pedersen.dk/ (har ikke stokercloud pt.) Det er en scotte version 6.66
Min snegl motor og snegl kører fint. Men der kommer næsten ingen piller frem. Plejer at have ca. 1000gram / 6 min nu ligger den langt under 100gram/6 min...
Selvom motoren kører så har jeg alligevel prøvet at skifte til min reserve kondensator, men det hjalp desværre ikke (som forventet)
Når jeg kigger ind under siloen kan jeg se at røret er ikke fyldt, så pillerne rasler ned igennem røret når sneglen kører. På nær de få der får forvildet sig helt op igennem røret :)
Det skal siges at jeg bruger de barnelik piller jeg har brugt igennem de sidste 7 år og siloen blev fyldt op for en uges tid siden (ca. halvt fyldt nu), og det var ikke fra en ny palle.
jeg har ikke indstillet på fyret i de sidste måneder.
Imens jeg nu går i gang med at tømme pille silo, er der nogen har har oplevet noget lignende ???
Michael Pedersen
Mit Fyr
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Ingen eller næsten ingen pille fremføring
Indlæg af bennylar »
Du har ikke tabt noget ned i siloen da du fyldte... ?
Det er der nogen der har gjort... :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har engang fundet en af ungernes sutsko i bunden af pillesiloen
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Som Benny skriver, noget må blokere indløb til snegl...
Bliver spændende hvad du finder i den silo.
Måske det bare er smuld...
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
triumph skrev:Jeg har engang fundet en af ungernes sutsko i bunden af pillesiloen
Hvordan var den lige havnet der ??
/ Christian
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
T-mek skrev:Hvordan var den lige havnet der ??
Ungene syntes at det var optimalt at kæle med deres, ikke helt tamme kanniner, pillesiloen. Da kaninerne ikke ikke kunne komme væk
topgun
16
Areal: 243
Indlæg af topgun »
@triumph Det var da godt det ikke var en af kanninerne du fandt dernede :)
I mit tilfælde giver jeg NBE skylden.
Det er jo tydeligtvis renseprogrammet der har fejlet
Fejebakken blev fundet halvt nede i Siloen og kosten nede i bunden :)
Kunne godt nok ikke huske hvor jeg havde lagt dem, da jeg skulle bruge dem for nogle dage siden :D
Michael Pedersen
Mit Fyr
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Ja nbe´s fyrrumsrengøring lader virkeligt noget tilbage at ønske. Der er alt for meget manuelt arbejde, det er støvet, og de har ikke sørget for smøring til tørre halse, bihuler mm
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
I et spædt forsøg at bringe denne tråd tilbage på sporet, så vil jeg nævne at jeg i løbet af natten lige har oplevet samme problem.
Mit fyr "good old faitfull" Atmos har kørt knapt 1½ år uden driftsstop og i nat stoppede den pænt ned på grund af mangle på piller.
Jeg lod sneglen køre konstant i 10 min, så den blev flydt op , men røret løb tør igen her i løbet af dagen.
Pillerne (Derome) har set fine ud, men jeg gætter på en smulder prop nederst i røret eller i tanken lige over røret.
Jeg har rørt lidt rundt i de 1000L piller i tanken og det ser ud til at hjælpe nu. Giver en melding hvordan det går. Normalt tømmes tanken i løbet af 14 dage, og så må jeg se om årsagen kan findes. Måske en kombination af fugtig luft og smulder.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
PS @topgun: Fandt du årsagen til problemet?
Hilsen Finderup
