Hvilken skal man vælge??
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
Hej Forum
Mine forældre er blevet varm på idéen med træpillefyring, og har kigget lidt rundt på markedet. Det er indsnævret til KL Stoker eller Goliath Stoker, i 25kW størrelse. Er der nogen der vil anbefale den ene frem for den anden, eller er forskellene så små, at man bare skal vælge den der har den farve man bedst syntes om?? :|
Hilsen Klaus
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Hvilken skal man vælge??
Indlæg af Ulrik »
Den må vi vist have en af VVS Ekperterne til at svare på.
levi
Indlæg af levi »
birkla skrev:Hej Forum
Hilsen Klaus
Det er svært at svare på, begge anlæg er meget populære, og sælges ca. 50/50 i øjeblikket.
Jeg vil mene man selv skal vurdere hvilket anlæg der tiltaler en.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
25 KW lyder af meget til et alm. hus, eller hvad? Hvor stort er Deres årlige olieforbrug pt. og
kom gerne med lidt data ang. huset.
PS.: Eksempelvis svare et årligt forbrug på 3000 liter olie, til et pillefyr på ca. 10 KW!
Citat: Mark Twain
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla »
Det er et hus fra 1925, det er hulmursisoleret samt isoleret under tag. Areal der opvarmes er ca 135kv.m. Deres olieforbrug ligger på ca. 3300l/år. Det vil vel så betyde, at hvis de i stedet for 25kW kunne nøjes med måske en 15kW?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
helt enig 15 er rigeligt
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Ja 10-15kw er nok i langt de fleste tilfælde og det er med undren at der ikke laves flere anlæg i denne størrelse. Ofte kan brændere levere 20kw eller mere...
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi »
Dimensionerende varmetab for fritliggende énfamiliehuse
Som tommerfingerregel for fritliggende huses dimensionerende varmetab kan følgende anvendes:
Nyere huse efter 1990 30 W/m2
Huse efter 1977 50 W/m2
Huse efter 1960 65 W/m2
Huse efter 1930 80 W/m2
Huse før 1930 100 W/m2
For helt nye huse henvises til energirammeberegninger, som er udført i henhold til Bygningsreglementet. Særligt velisolerede huse efter 1990 (lavenergihuse) kan have lavere varmetab.
De angivne varmetab forudsætter, at der på de ældre huse er udført nogen efterisolering, f.eks. på loft, udskiftning til termoruder, hulmursisolering mv.
Hvis ikke bør der tillægges 50% eller mere, afhængigt af husets alder.
NB! Bruges det dimensionerende varmetab, som grundlag for dimensionering af kedelydelse, er der ikke taget højde for særligt store effektbehov til varmtvandsproduktion, f.eks. ved små beholdere eller opvarmning af varmt vand efter gennemstrømningsprincippet.
Følgende energiberegning er fra energistyrelsen, og den vi følger så vidt det er muligt :0)
levi
Indlæg af levi »
Som jeg kan se skal du bruge 15-18 kw.
13,5 kw - 16 kw til opvarmning, og 1-3 kw til brugsvand. = 15-18 kw.
25 kw er helt hen i hegnet.
