Hvad mener i om denne flamme? For fed eller mager?
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af mivm »
Jeg bøvler en del med mit pillefyr, for at få det til at regulerer korrekt. Jeg har ofte alt for mange piller på herden som hober sig op og ikke når at blive brændt af. En af årsagerne er sikkert, at min temperatur regulering på kedlen ikke er særlig stabil, hvilket jeg også bøvler en del med.
Jeg har meget svært ved at finde ud af hvordan mine blæsertal skal stå for at få den korrekte blanding (piller/luft), i går tog jeg denne video (link nederst) hvor fyret kører omkring 30% last (af 30KW). Jeg har netop skrabet herden fri forinden.
Hvordan vil i vurderer denne flamme, for fed, for mager eller ok.
Mine luft indstillinger er pt. som følger (Bemærk, jeg har prøvet mange andre indstillinger)
10% effekt= 25% blæs
50% effekt= 30% blæs
100% effekt = 50% blæs
https://drive.google.com/file/d/0B-p58G ... sp=sharing
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Hvad mener i om denne flamme? For fed eller mager?
Indlæg af pille bruger »
mivm skrev:Jeg bøvler en del med mit pillefyr, for at få det til at regulerer korrekt. Jeg har ofte alt for mange piller på herden som hober sig op og ikke når at blive brændt af. En af årsagerne er sikkert, at min temperatur regulering på kedlen ikke er særlig stabil, hvilket jeg også bøvler en del med.
Når du åbner lugen og kigger ned til flammen, har du ikke 2 sek, du har kun 1
Derefter er er tilført friskluft gennem lugen, og du kan ikke bedømme flammen mere.
Kig derfor først efter røg.
Det må ikke ryge i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Derefter hvordan ser flammen ud, den må gerne være korngul.
Hvor lang eller hvor kort den er er kun af betydning ved 10% drift.
Ved 10% drift må flammen gerne være lige så lang som herden er, og måske stikke 1 eller 2 tommer ud af brænderen.
Derfor duer det ikke at filme 8)
mivm
Indlæg af mivm »
Hej Michael
Det er jeg 100% klar over, det jeg har svært ved, er at vurderer om flammen er korrekt altså min engen reference. Når jeg ser filmen vil jeg vurderer den til at være for mager, altså for meget luft. Jeg er klar over, at den ser anderledes ud lige når jeg åbner.
mivm skrev:Hej Michael
Problemet er at når ydelsen ikke er fastlåst, er forbrændingen ikke stabil.
Ved 30% ( på vej op eller ned ) er det så 10% eller 50% du skal indstille på ?????
Lås ydelsen - og brug gerne lang tid på hver indstilling icon_cheesygrin.gif
mivm
Indlæg af mivm »
Udfordringen er, at når man bruger laaaaang til på 100% og 30KW kedel, så bliver den MEEEEGA varm meget hurtigt med mindre det er -15°C udenfor og varmebehovet er stort.
Selv ved 50% giver det lidt problemer.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
mivm skrev:Udfordringen er, at når man bruger laaaaang til på 100% og 30KW kedel, så bliver den MEEEEGA varm meget hurtigt med mindre det er -15°C udenfor og varmebehovet er stort.
Så må du åbne vinduer og så justere.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor »
Bare sluk fyret 4-6 timer, så vil huset tage lidt fra. Du låser den i 10% og starter op. Den er den "sværeste at stille". Bare brug lidt tid på denne indstilling. På 10% stikker den ikke af fra dig (-:
Så tager du 50%, her går indstillingen lidt hurtigere. Og til sidst 100%. Den er nem at justere, men her har du så ikke så meget tid. Åbn lågen og kig hurtigt og luk igen. Du giver den så mere eller mindre luft og kigger igen efter 1 min. Det gør du ind til du er tilfreds. Tager ikke mere end 5-6 min at indstille 100% drift. Og huset kan jo tage lidt fra, for det har været slukket i lidt tid.. (-:
