Reducering af effekt under snegl indstilling
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af mivm »
Hvad betyder disse 2 indstillinger helt præcist og hvordan påvirker de funktionen.
Jeg har en 30KW brænder og derfor disse indstillinger. Betyder det at hvis jeg skriver 25 i 100% effekt boksen, så fungerer mit fyr som et 25kw fyr, altså påvirker indstillingen mængden af træpiller som "læsses" i fyret.
Jeg kunne godt tænke mig at påvirke (reducerer) mængden af træpiller, som fyret læsser ind ved 100% effekt, som en del at mine test.
Kunne dette være en mulighed?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Reducering af effekt under snegl indstilling
Indlæg af pille bruger »
mivm skrev:Hvad betyder disse 2 indstillinger helt præcist og hvordan påvirker de funktionen.
Det er den maximale effekt fyret kan yde, og den mindste effekt fyret kan yde.
Lav en korrekt pilleafvejning, og tilpas luften.
Går du ind og ændre på pilletilførslen så kommer du hurtigt på vildspor.
Du får ikke en korrekt effekt vist, og du får ikke en korrekt forbrænding som resultat.
mivm
Indlæg af mivm »
Jeg har bare stadig et problem med, at der ophober sig piller på herden som ikke kan nå at brænde af. Jeg ender måske med at stille blæser tæt på 100% for at sikre mig at pillerne brændes af, og det tænker jeg ikke er meningen.
Mit problem er stadig, at jeg ikke har en særlilg jævn regulering af kedeltemperaturen, og jeg tvivler på, at jeg nogensinde får det. Den mindste ændring i varmeforbruget sætter det hele i svingninger. Det sker hele tiden især ved skift til VVB og tilbage.
Jeg er ved at gå amok :cry:
mivm skrev:Jeg har bare stadig et problem med, at der ophober sig piller på herden som ikke kan nå at brænde af. Jeg ender måske med at stille blæser tæt på 100% for at sikre mig at pillerne brændes af, og det tænker jeg ikke er meningen.
Prøv at reducer dit nuværende P led til det halve.
Jeg kan se at din vvb temperatur i perioder er noget højere end den indstillede temperatur.
Har du en defekt ventil ?
Din vvb temperatur falder markant på ingen tid.
Er din temperatur føler anbragt korrekt i beholderen ?
Dit renseblæs er noget kraftigt.
Det kan få asken til at smelte sammen, og derved være årsagen til dit forbrændings problem.
mivm
Indlæg af mivm »
Jeg har renset, afvejet og justeret flamme, jeg har reduceret P led til det halve hen over natten, men det svinger nu så meget, at fyret når sit maksimum og stopper.
Jeg har nu sat P tilabsolut minimum, for at starte forfra med indregulering.
Kan det være min vejrkomp som driller, jeg kan se, at den også svinger, eller er det pga. kedeltemperaturen svinger op og ned. Efter opgraderingne kom der en ny indstilling til vejrkomp ventilen som hedder reg. den har jeg sat den i, er det forkert?
Jeg syntes det er gået helt amok efter opgraderingen til nyeste android version.
mivm skrev:Jeg har renset, afvejet og justeret flamme, jeg har reduceret P led til det halve hen over natten, men det svinger nu så meget, at fyret når sit maksimum og stopper.
Ja, din vejrkompensering har indflydelse på din svingende kedeltemperatur.
Når du får et mere jævnt varmeaftag, får du også en mere glat kurve på fyret.
Reg. er til styring af vejrkompenserings ventilen når der laves varmt vand.
Afhængig af hvor vvb er sat på anlægget, har man flere muligheder for at styre ventilen.
mivm
Indlæg af mivm »
Det jeg mener er, om det er vejkomp som laver svingninger i kedeltemp eller om det er kedeltemp som gør at verjkomp ventil skal åbne og lukke hele tiden for at holde på temperaturen. Jeg tror mest på det sidste, da jeg har et rimeligt varmeaftag hele tiden på over 400m2 bolig med kombineret radiator og gulvvarme.
mivm skrev:Det jeg mener er, om det er vejkomp som laver svingninger i kedeltemp eller om det er kedeltemp som gør at verjkomp ventil skal åbne og lukke hele tiden for at holde på temperaturen. Jeg tror mest på det sidste, da jeg har et rimeligt varmeaftag hele tiden på over 400m2 bolig med kombineret radiator og gulvvarme.
Årsagen til din svingende kedeltemperatur, er dit svingende varmeaftag i din vejrkompenserede kreds.
Når du får den vejrkompenserede kreds mere stabil, så bliver din kedeltemperatur også mere stabil.
En medvirkende årsag til kedel temperatur svingene er din varmt vands beholder.
Det var måske nemmest for dig selv at få overblik over dit system, hvis du holdt alle spørgsmålene i samme tråd icon_cheesygrin.gif
