Hvilket tryk på kompressor til kompressorrens
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af mivm »
Hvilket tryk kører i med på jeres kompressor til kompressorrens? og hvilken volumen har jeres tank?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Hvilket tryk på kompressor til kompressorrens
Indlæg af pille bruger »
mivm skrev:Hvilket tryk kører i med på jeres kompressor til kompressorrens? og hvilken volumen har jeres tank?
Max tryk.
mivm
Indlæg af mivm »
Den kompressor jeg bruger pt giver 4 har, syntes ikke helt det fungerer
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Har en kammerat der har en lille kompressor der lige kan stå under magasinet på hans black star mini.
Og det virker fint, selvom tanken ikke er større end en stor termokande.
Alligevel kan den gi 8-10 bar og det er rigeligt til at holde herden ren.
Den starter så op hver gang den laver komp-rens, men det virker :great:
mivm
Indlæg af mivm »
Min står også under magasinet, men kan desværre kun lave 4 bar. Men larmer kun som et køleskab, nogle af de andre larmer så man ikke kan være i huset. Det fungerer sikkert fint, hvis man har fyret stående i et skur ved siden af.
Kender du mærket på kammeratens kompressor?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
mivm skrev:Min står også under magasinet, men kan desværre kun lave 4 bar. Men larmer kun som et køleskab, nogle af de andre larmer så man ikke kan være i huset. Det fungerer sikkert fint, hvis man har fyret stående i et skur ved siden af.
Nej, men sikkert noget kineser eller lign.
Han købte den til åben hus hos NBE for 3-4 år siden.
Finder lige ud af det i løbet af en 2-4 dage, men du kan sikkert finde noget på nettet der er bedre end det han har.
men 8-10 bar SKAL du nok op på før det virker som det skal.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
tror det er en airbrusch kompressor du bruger, når den kun leverer 4bar.
støjsvage kompressorer koster bare kassen. har du mulighed for at trække en slange fra fyret til evt. garage hvor støjen ikke generer, så kan du klare dig med den billige kompressor fra jem&fix
mivm
Indlæg af mivm »
Ja, det er det lige nøjagtig, jeg havde en stående med tank, og håbede at 4bar var nok, men desværre. Og slet ikke så ringe som mit fyr regulerer lige i øjeblikket, så er der alt for meget aske.
Jeg tror jeg laver en af en køleskabskompressor hvilket jeg tidligere har gjort, men desværre smed jeg den ud, da jeg dengang ikke havde planer om at anskaffe mig pillefyr.
