Defekt fotosensor - kan jeg "snyde" ved opstart?
Houmoller
Tilmeldt: 27 dec 2016 21:39
Indlæg af Houmoller »
Hejsa
Min fotosensor er gået i stykker.
Jeg har læst et sted, at man kan sætte fotosensoren til lux=0 ved opstart, så jeg trods alt kan få varme på mens jeg skaffer en ny sensor. Hvordan gør jeg det?
Jeg bor i Birkerød - hvor kan jeg købe mig en ny sensor? De holder juleferie hvor jeg plejer at købe og jeg kan ikke så godt vente til januar...
Søren
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Defekt fotosensor - kan jeg "snyde" ved opstart?
Indlæg af J-B »
Det med at snyde ved at sætte en lus over eller lign. er meget dumt.
Hvis fotosensor er ren så er det nok en løs forbindelse inde i den.
Prøv at tage den ud og give den en lille dask, hold øje med om den ser LUX, du kan være heldig at der kommer liv i den igen og fotosensoren må ikke stikke så langt ind i brænderen at pillerne kan ramme den, det er det de går i stykker ved.
Ellers har VVS Eksperten nok åbent, de plejer at have dem på lager.
Houmoller
Fotosensoren er kaput.
Prøver VVS-eksperten i morgen.
Tak for svaret.
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af mivm »
Kan se at de har 4 i rødovre og 21 i Hillerød http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... -303201102
Køb en ekstra til næste gang. Køb også en el-varmelegme til optæning som reserve hvis heller ikke du har det. Jeg har stået lørdag aften med en defekt elvarme legeme og ude af stand til at tænde op.
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... -303201100
Så har du brugt 250,- som kan afværge mange frustrationer kl. lort om aftenen :-)
Houmoller
Min fotosensor er en anden - det er den her: https://ao.dk/nbe-fotosensor-308445091
Skrot1971
Tilmeldt: 25 dec 2016 13:38
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Skrot1971 »
Mener den nye model er nittet fast, så den skal du bore ud.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Houmoller skrev:Hejsa
Søren
Hvorfor mener du at den er gået i stykker ?
Er den misfarvet ?
Er der smuds nede i stikket på motorprintet ( det lille print på brænderen )
Har du set efter løse forbindelser ved stik ?
Er styringen på StokerCloud ?
Houmoller
Selve fotocellen er faldet af printet, så den er absolut i stykker ;-)
