Flis
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Rugaard86
9
Tilmeldt: 06 dec 2015 14:04
Mit fyr: Ksm 275-18 & Atmos dc30gd
Areal: 190
Brændsel: Træ/flis/piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Flis
Indlæg af Rugaard86 »
Hej er der nogen der har erfaring med at flise nyskovet nåletræ også lad det tøre i en stak der er ikke grene og nåle på? Er der nogen der ved hvor langtid det skal tøre?
Pawgs
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Flis
Indlæg af Pawgs »
Det er nok bedre at opbevare som stammer og flise når det har tørret et år eller to
Rugaard86
9
Areal: 190
Re: Flis
Ved jeg men stormfald er noget hø og nemmer og flise på stedet
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Flis
Indlæg af newpas »
Hvis det er hø kan du bare stakke det! :oops: :oops: :lol:
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Re: Flis
Indlæg af timkenneth »
Rugaard86 skrev:Hej er der nogen der har erfaring med at flise nyskovet nåletræ også lad det tøre i en stak der er ikke grene og nåle på? Er der nogen der ved hvor langtid det skal tøre?
er det en udendørs stak? det vil have utrolig godt af at komme på beton med overdæk.
hvor lang tid der skal gå afhænger lidt af hvor stor en stak du får lavet og hvor kræsen du er. din udenmærkede ksm vil sagtens kunne klare at fyre med det grønt. jeg plejer at køre med lidt højere o2 og lidt mere blæs når træet er frisk/grøn.
det der er det værste er at med den proces af varme/kondens opstår en masse svampespore, som du får hvirvlet op når du skal læsse.
dengang jeg flisede grønt nåede det sit max efter ca 3 uger og var yderliegre varm en måneds tid efter. en stak på ca 40 meter
Rugaard86
9
Areal: 190
Re: Flis
det bliver en mark stak, der bliver omkring 80-100m3. Går der varme i når der ik en nåle på
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Flis
Indlæg af Flisbrænderen »
Rugaard86 skrev:det bliver en mark stak, der bliver omkring 80-100m3. Går der varme i når der ik en nåle på
Ja der går varme i selvom der ikke er nåle på.
Det er en absolut nødløsning at flise træet vådt. Den varme flisen danner når den flises af vådt træ, er energi som går tabt.
Så man får det mindre varme ud af flisen når man fyrer med det, hvis det har varmet i stak efter flisning.
Der er mange svampesporer i flisen efter den har varmet i stakken, som kan give lungeproblemer, som en anden bruger nævnte.
Så det optimale, er at vente med at flise til det har ligget 1-2 år, alt efter tykkelsen.
Man kan godt fyre med det, selvom det er vådt, men der går meget energi tabt, da vandet virker kølende under forbrænding.
Rugaard86
9
Areal: 190
Re: Flis
Alt det der ved jeg. Jeg er enlig bare ude efter om nogen ved hvor langtid det ca tager om at tøre. Og tabt energi går nok når det er gratis træ
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Re: Flis
i kraft med at det er markstak vil det også få vand fra oven, efter det har bræmmet af kan du godt dække noget af stakken med plast, bare for oven. 80m3 er en pæn stak, gør noget ud af at få den godt høj.
en acceptabel tørstof procent er vel omkring de 50% den VIL JEG TRO du opnår iløbet af ca 2½ måned nu hvor du ikke har nåle med. det afhænger også lidt af hvor grov det bliver fliset.
hvad er det for nål? gran fyr?
jeg har set et sted, en der havde indlagt de store drænrør (dem til markvands dræning) i stakken for kondensen hurtigere kunne slippe væk. ved ikke om det er noget der virker.
Tilbage til "KSM Stoker"
