Ombygning af plade i gulplade bil? og lyd isolering
pendec
Indlæg af pendec »
Er der nogen som ved om den skal eller plade, eller hvad man kalder det i papegøje pladebiler , som lægges om bagi, må ændres?
Jeg har set i nyere modeller, så laver de ekstra skabe og sætter forskellige beskyttelses dækken op bag fører sæde.
Nu går mit spørgsmål på passager siden, hvor der normalt er sådan en høj stål kant på , som jeg gerne ville lægge længere ned, så hvis sædet også læggest ned så er denne stål kant ikke i vejen, hvis man nu transporterer længere materiale.
Nogen som ved om man må skære i passagersiden's stålkant. (se billede)
Nogen som har prøvet lydisolere sådan en bil, når den er lavet om?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Ombygning af plade i gulplade bil? og lyd isolering
Indlæg af Bigfoot »
Det er ikke et krav at den er der..... Så vidt jeg er orienteret, kræver indretning bagi blot at der skal være en afskærmning bag førersædet, som afgrænser ladrum og førerkabinen.
Så du må lave de ændringer du ønsker. Selve indretning bagi er fri. Så længe det ikke er en fast soveplads.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Giver Bigfoot ret.
Ang. lydisolering kan der med fordel påsættes resonansplader, især når man køre med så åbent et ladrum som vises på billedet.
