Så gik der lidt flammer i et hus ved Maribo/Hillested. De beskriver det som et pillefyr som har brændt tilbage.
http://folketidende.dk/112/To-paa-sygeh ... kel/395813
Desværre er der intet i historien om model som vat udsat for dette. Godt er jo der ikke skete mere, end et eftercheck af røgforgiftning.
Husbrand - Tilbagebrand på pillefyr, så er du advaret!
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Husbrand - Tilbagebrand på pillefyr, så er du advaret!
Tragisk det skete, fint nok Du gør opmærksomt på hændelsen, MEN......
...Så lang tid at der ikke er offentliggjort noget om fabrikat og model, så er en advarsel jo
en smule irrelevant.
Godt nytår.....
Godt nytår.....
Citat: Mark Twain
- Senest aktiv: -
Det kan aldrig blive irrelevant for træpille fyr ejere at et pillefyr kan være årsag til en brand, ligemeget om det hedder A eller B.
Jeg nævner jo også er desværre har de ikke skrevet navn og model, så den del behøver man ikke undersøge emnet for.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
nu er begrebet "pillefyr" rent journalistisk set, ret bredt favnende.
Der er rigtig mange hjemmebyggede anlæg i drift endnu, og så snart de kører piller igennem, kalder journalister og brandfolk det for et pillefyr.
De moderne anlæg er 99% sikre i drift, også mod brand.
Men meget af det gamle lort der er igang rundt omkring, det er en ulykke der venter på at ske. Der er også mange stokere af ældre dato, hvor SYR ventilen til ildslukningen er pillet fra. eller er rådnet fast.
