Rasperry ell. Arduino til overvågning af Baxi Multiheat 1.5
petsch
Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
Senest aktiv: 28 dec 2017 23:19
Mit fyr: Multiheat 1.5
Areal: 245
Fremviser gerne i postnummer: 6040
Dagligt forbrug: 32kg
Indlæg af petsch »
Er der nogen af jer, som har erfaring med at koble en lille mini pc ala en Raspberry Pi eller Arduino, eller måske noget helt andet på en Baxi Multiheat ?
Det perfekte scenarie, er at følge diverse temperatur og alarmer.
Men must er klart, hvis jeg bare kan få den til at sende mig alarmer, evt via SMS.
Nogen der har erfaring med ovenstående ?
pft,
Mvh Peter
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Rasperry ell. Arduino til overvågning af Baxi Multiheat 1.5
Indlæg af JFinderup »
Lyder interessant
Prøv evt. at se her -> https://www.holzheizer-forum.de/index.p ... ne-und-co/
eller her specifikt til Atmos -> https://www.holzheizer-forum.de/index.p ... nnerdaten/
Den sidste er noget jeg vil se nærmere på i løbet af året
Hilsen Finderup
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Senest aktiv: 30 sep 2024 09:24
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Jeg lavede mit eget "overvågning" til mit gamle oliefyr, da det var med manuel styring.
Det var med en Arduino, og diverse følere, servoer osv.
Overvågede temperature, og endte faktisk med at sætte en servo på de manuelle dreje knapper, så jeg kunne skrue ned om natten, slukke når jeg ikke var hjemme osv.
Jeg sendte live alt data op til en IOT(Internet of things) side, og de sørgede så for alarmer, og gav et rigtig godt interface til grafer osv
Edit. Fandt en gl tråd her, med en smule mere information i :).
Overvågning af fyr
Vaillant varmepumpe
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har faktisk et komplet stokerbot anlæg til at ligge, som jeg har haft brugt på mit baxi.
Det skal bare sluttes til en netadgang.
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Ved godt det er længe siden vi skrev om dette... men har du det stadig liggende ?
Er det nemt at installere i Baxi MultiHear 1.5 ?
Hvad giver det mig af tal og statistik og kræver det noget abonnement ?
Pft,
Mvh Peter
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
petsch skrev:Hej
Pft,
Mvh Peter
Jeg har det stadig ja. Det kan overvåge alt i temperatur, det installerer du alt selv. Samt røg temperatur.
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Bigfoot skrev:Jeg har det stadig ja. Det kan overvåge alt i temperatur, det installerer du alt selv. Samt røg temperatur.
Er der indbygget webserver i den, eller sender den data ud på nettet til noget stokercloud eller lign ?
Kan den også sende alarmer, hvis der er alarm på MultiHeat ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
petsch skrev:Er der indbygget webserver i den, eller sender den data ud på nettet til noget stokercloud eller lign ?
den sender via IP til en onlineserver ved stokerbot.
Det er blot at kontakte dem, og få lavet en side i dit eget navn. Så uploader den dertil, og du kan følge dine værdier der.
Den kan desværre ikke sende baxiens alarmer videre.
Men kender du dit fyr, så kan du jo via temperaturerne se om det er kørende eller ej. Der er jo f.eks røgtemperatur og alt det der.
Jeg havde stor glæde af det, da jeg gik op i at overvåge det. Har du en android telefon, så har de også en app dertil, så du kan få dem direkte på telefonen.
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Måske vi kan sparke lidt gang i denne tråd igen.
Her er hvad jeg lige har fået lavet de sidste par dage, med en Raspberry Pi og Node-Red til at "kode" det i. Det er ret nemt
Der kommer en alarm på telefonen ved f.eks en lav røgtemperatur. Det næste bliver lige at få signal ud af Baxi's alarmudgang
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
KimP skrev: 13 feb 2018 19:57 Måske vi kan sparke lidt gang i denne tråd igen.
Nu har jeg skiftet min baxi ud med en scotte.
Til sådan en kan man få en infarød afstandsføler til tanken, så man kan følge niveauet i tanken.
Kan det evt bruges i dit setup? Jeg har flere følere liggende fra opsætningen, kom til at købe flere hjem end nødvendigt.
