Hvilken gulvvarmestyring?
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Jeg har to gulvvarmeshunte. Den ene er en wavin, den anden kan jeg ikke se hvad er. De har umiddelbart samme gevin 30mm. Hvordan finder jeg ud af hvilken styring der passer på ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Hvilken gulvvarmestyring?
Indlæg af Bigfoot »
det er faktisk så nemt, at du lige har svaret dig selv.
Det du skal bruge er telestater/servomotorer med M30 gevind, derfra er valget ret frit.
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Super. Det gør set ret nemt så. Og det behøver ikke hede wavin?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
jclund skrev:Jeg har to gulvvarmeshunte. Den ene er en wavin, den anden kan jeg ikke se hvad er. De har umiddelbart samme gevin 30mm. Hvordan finder jeg ud af hvilken styring der passer på ?
M30 gevind er standard.
Oven på dem kan du montere praktisk talt alle fabrikater af telestater(Termo elementer). Disse findes i 2 udgaver, 24V AC og 230V AC
Som overordnet gulvvarme styring kan du igen vælge lige præcis den model du ønsker dig, den skal blot have samme udgangsspænding som telestaterne er beregnet til.
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Nogle anbefalinger?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
jclund skrev:Nogle anbefalinger?
Min vvs kammerat siger at wavin er der ikke meget bøvl med. Så jeg har selv lige ombygget mit eget gulvvarme anlæg og det blev monteret med wavin. Samt Danfoss ecl 110 fremløbsshunt.
Se evt billeder på mit galleri
