Oversættelse af olie specifikationer
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg er faldet over nogle 20l dunke og 200l tromler, med hvad jeg vil kalde
industri olier eller special olier, og savner én eller anden form for oversættelse
af specifikationerne, sådan jeg kan gennemskue om de måske kan anvendes i
en almindelig husholdning.
Husholdningen består af et par almindelig diesel personbiler, en Land Rover,
en MF 178 traktor, en Ford 8340 traktor, og et par havetraktorer.
Tager vi Ford 8340 som eksempel, så vil den gerne have API GL4, ISO 32/46, SAE10W30
til både gearhus, hydraulik, styretøj, foraksel-hus og -nav, osv. og en SAE 15W40 som motorolie.
Nogen der kan 'oversætte' følgende Exxon Mobile olier for mig, eller henvise til et godt link på nettet ?
Mobil DTE 26 Hydraulikolie
Mobil 627 Gear
Mobil DTE 798 Turbineolie
Mobil Heavy Medium
Ekselpelvis Mobil DTE 26, så kan jeg kloge mig til at den har ISO 68, men hydraulikolien til Forden
skal være 32/46, hvilket jeg tolker til at være en olie med viskositet et sted mellem ISO 32 og ISO 46,
og dermed er DTE 26 med sit ISO 68 index alt for tyktflydende til at anvendes på Forden ??
Jeg er tydeligvis på dybt vand med mit manglende kendskab til olier, kan ikke svømme, og ikke se land,
så nogen der har en redningskrans ?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Oversættelse af olie specifikationer
Indlæg af Tom_AT »
Som udgangspunkt er det nok bedst du putter det hele i Land Roveren. Der render alligevel så hurtigt igennem sådan en, at det ikke har den store betydning hvilken olie man bruger :-D
He he, det er en Land Rover Freelander, så den er bestemt ikke slem til at bruge olie,
praktisk taget ingenting, selv om det efterhånden er en gammel hund.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Gearolien ville jeg uden tvivl eller bekymring bruge på den fordson. Har lige googlet den, det er sådan en allround solid gearolie. Og alle de dataer der, ISO og alt det crap, det betyder ikke noget på så gammel en svend. Det samme gælder for hydraulikolien, hvis du da har en frontlæsser eller lignende på den.
Resten af tingene virker derimod lettere ubrugeligt for almindelige mennesker. Ihvertfald ikke turbineolien.
Men den der heavy medium, anbefales f.eks som olie til ældre drejebænke, fræsere og lignende, som kører med tandhjulsgearkasser. Det er noget halvtykt stads er det ikke????
Arh, nu er det ikke en oldnordisk Fordson Major, men en Ford 8340, 6-cyl 7.5l turbo diesel.
Men, for at være 100% sikker, så mener du at både Mobil DTE 26 Hydraulikolie og Mobil 627 Gear
fint kunne anvendes som både gerkasse og hydraulik olie på sådan en Ford 8340 fætter ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
tjek lige den gearolie om det er en gl4 eller 5. Er det en 5'er er den nok for voldsom for din ford, da det som regel er tiltænkt bagtøj.
Men ellers ja, hydraulikolien er bare at gå igang med.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
ærgerligt du bor så langt væk. Kunne godt lige bruge en sjat af den der heavy duty fedt/olie, til en gammel søjleboremaskine med gearkasse.
Super, tak for opdateringen.
Tror faktisk ikke Mobil Heavy Medium er ret meget forskellig fra Mobil DTE 26,
men ja, de anbefales faktisk til store gearkasser, så det kunne en søjleboremaskine
sikkert have godt af.
