Den vejrlige tråd - Dette århundreds største farlige vejr
Ordet er frit
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jeg synes næsten at den tråd mangler, når vi nu havde Urd på som emne for nogle uger tilbage.
Personligt er jeg ca. 7 meter over havets overflade, så jeg venter 100 år med at bekymre mig.
Men de har det nok ikke så sjovt i den sydlige del af lolland og nordsiden. Har desværre ikke set billeder fra andet end rødby havn indtil videre, der kommer nok flere når det hele er på sit højeste.
Hvor mange har hentet pudebetræk og fundet den lokale sandbunke frem og fyldt dem op? :) (Det forslag synes jeg var lidt tyndt)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Den vejrlige tråd - Dette århundreds største farlige vejr
Indlæg af MichaelK »
Jeg bor 25 meter over havets overflade, og Ca. 10 km fra kysten, så
ingen problemer her. Til gengæld er snestormen lige løjet af, og har
Citat: Mark Twain
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Selvfølgelig har vi fundet pudebetrækket frem, det skal jeg jo sove trygt og roligt på hele natten 8)
Men jo, der er godt nok vand i fjorden, inspicerede ved 17:00 tiden sammen med gårdhunden, men det
når slet ikke så højt op som ved Urd, hele Isefjorden ligger jo ligesom i læ, men den nuværende vindretning.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ifølge DMI´s vejrvarsel skal vi gå helt fri - Men vandet skal jo forbi os for at komme ud af Kattegat - Dog tror jeg nu ikke at det kan nå op til os.
Ca 1000 m fra Kattegat og 7 m over.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Er helt rolig. Er kommet frem til at vis vandet fra Østersøen når her til vestjylland kan det være lige meget.
Hvordan vil du spille?
