Gennemgang af hele varmeanlæg for optimering
kjdedk
Tilmeldt: 07 apr 2011 07:36
Senest aktiv: 05 jan 2017 21:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af kjdedk »
Vi bor ved Ringsted på Sjaælland, og har brug for en gennemgang af hele vores varmeanlæg med forslag til optimering.
Dels pga. vi har svært ved at holde en jævn temperatur, og så fordi vi har en voldsom kuldebro mellem de to etager.
Kan ikke finde ud af om det er fra uisoleret mur eller det er fra skunk som ikke er lukket helt af ud til udhæng.
Ligeledes virker det som om der ikke kommer ordentlig varme fra vores pillefyr til huset selvom det kører næsten konstant.
Derudover så er der kulde fra vinduesplade i sten som jeg vil finde ud af det kan løses eller det vil hjælpe at skifte pladen ud med noget i træ.
Så kunne det også være fedt at få en snak om hvor det vil være mest økonomisk at sætte ind med isolering o.l.
Forventer at gennemgangen bør kunne overståes på en times tid eller to.
Kjeld
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Senest aktiv: -
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: Gennemgang af hele varmeanlæg for optimering
Indlæg af PellX21 »
Jeg tror næsten du skal have fat i Energitjenesten eller noget lignende, så du kan få en uvildig vurdering. Jeg ved ikke om der er professionelle herinde, som tilbyder det du efterlyser. Under alle omstændigheder eftrlyser du en service man normaltvis tager penge for.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Fyret skal jo også gerne køre nærmest konstant lige for tiden ;)
er det online ?
Kan se jeg ikke burde have så langt til dig ;) så hvis du kan/vil bruge mine råd, så sig til
kjdedk
Indlæg af kjdedk »
Hej Oldgaard
Nej det er ikke online. Det er en ældre styring som kun kan opdateres til vers. 4.99.
Det kunne være super fedt hvis du kunne kigge forbi for har virkelig store udfordringer i de her dage med at fyret simpelthen ikke kan varme nok op. Det ligger mellem 45 og 50 grader selvom det er sat til 65.
Har aldrig oplevet lignende i de 8 år vi har haft det.
Ved ikke om det renser for ofte, men har været nød til at sætte det op for at undgå varm skakt som den går ret ofte. Især når det blæser lidt. Måske du kunne hjælpe med hvad der kan være en løsning på det for at sikre varig drift.
Ved også at der sikkert skal isoleres bedre for det tyder på at der blæser ind mellem etagerne.
Kjeld
kjdedk
Indlæg af kjdedk »
PellX21 skrev:Jeg tror næsten du skal have fat i Energitjenesten eller noget lignende, så du kan få en uvildig vurdering. Jeg ved ikke om der er professionelle herinde, som tilbyder det du efterlyser. Under alle omstændigheder eftrlyser du en service man normaltvis tager penge for.
Det er jo også forståeligt men var også lige så interesseret i om der var en der kunne anbefale nogen til opgaven.
Oldgaard
Areal: 250
Hej Kjeld
Du har gennem renset brænder, kedel og røgrør ?
Hvis ja så er det muligvis tid til en justering http://mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pilleb ... y_4_99.pdf
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Kjeld.
Hvis du kan få Oldgaard en smut forbi, han kan nok lokkes med en kop god kaffe og/eller en kold, så kan det jo være at du kan få nogle fif og gode råd :great:
Det er en anbefalingen herfra :wink:
Att. Olde, det kan være at du skal have div. kondensatorer med i lommen :wink:
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Har du tjekket luftvejen fra blæser til lufdyser i brænder for fri passage ?
Luftdyser skal have fuld hul igennem alle steder for at fyret kan yde max.
Har du renset blæservinger for nylig ?
