Stokercloud har fået ny grafik, som jeg ikke finder helt så hurtigt overskuelig, da man skal klikke videre til Charts og Consumption for at se der hele bedre (dette kunne tidligere ses på een gang).
Er der en måde man kan fravælge dette nye tiltag og gå tilbage til den gamle model?
Stokercloud new look
- 11
- Tilmeldt: 13 dec 2013 22:02
- Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS 10 KW
- Areal: 150
- Brændsel: HP 6mm Piller
- Dagligt forbrug: 26 kg
- Årligt forbrug: 5000 kg
- Geografisk sted: Holbæk
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Stokercloud new look
Under forbrug (grafer) er der nu 2 måneder der hedder August, til gengæld er September faldt væk, jeg ser frem til en dejlig lang sommer i år
Snegl køretid 10% virker som om den har en kommafejl.
Værdierne til venstre for kedel, her kniber det med afstand mellem værdier, og beskrivelse.
Værdier for vejrkompenseringen, kan ved ekstern føler, og 5 valgte værdier, ligge sig en smule bagved symbolerne for rens, VVB og pumpe.
Rart at se der nu er mulighed for at sætte forsiden op med selvvalgte værdier
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Det er godt nok langsomt at navigere rundt i.
Håber de laver så man kan tilpasse det noget mere, så man kan opsætte det til det man har i stedet for at vise alt muligt man ikke har brug for.
Men hvorfor h... vælger man at udrulle sådanne rettelser op til en weekend, når der nok ikke er nogen på job til at lave kritiske rettelser.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Edit: mangler forresten, at kan få vist min T7, som jeg har monteret på min anlægsretur, på V1 var den i nederste højre hjørne.DBS skrev:Under forbrug (grafer) er der nu 2 måneder der hedder August, til gengæld er September faldt væk, jeg ser frem til en dejlig lang sommer i år![]()
- 8
- Tilmeldt: 19 nov 2016 11:34
- Mit fyr: BS1016 10 KW
- Areal: 166
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
Lidt sjovt at det kun er ens egen der er lavet om, går jeg ind på andre er de ikke lavet om ?? Men kunne nu bedre lide det gamle, mere overskueligt
BS1016 10KW V7 STYRING 250L VVB MED 2 VEJS MOTORSTYRING
https://stokercloud.dk/v3/#/sejlstrup/main-page
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Fra andet foraMIK60 skrev:Lidt sjovt at det kun er ens egen der er lavet om, går jeg ind på andre er de ikke lavet om ?? Men kunne nu bedre lide det gamle, mere overskueligt
Styringer med software lavere end x.0x51 vil fortsat køre med den gamle cloud, som fortsat vil være der for de styringer der kører med ældre software
Så for at gå tilbage til det gamle layout, så skal der nedgraderes i version
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Hi Oldgaard, den er jeg helt klart med på, men min bekymring er om det evt. kan give nogle problemer at nedgradere ens software til V7.0640, når man først har updated til V 7.0651.
Jeg har lige givet mit besyv med på den anden site (NBE's Stokerforum) du omtaler. Ja, jeg er ikke nogen tilhænger af den nye V2 Stokercloud
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Giv den lige en chanceTorpet skrev:Hi Oldgaard, den er jeg helt klart med på, men min bekymring er om det evt. kan give nogle problemer at nedgradere ens software til V7.0640, når man først har updated til V 7.0651.
På den nye bestemmer du helt selv hvad du vil have vist eller ikke vist.
Ind i menu SETUP ind i menu DISPLAY og så vælger du hvad der skal vises, eller ikke vises
