varme forsvinder i rigtig koldt vejr
christianbirk
Tilmeldt: 07 jan 2017 08:58
Senest aktiv: 15 jan 2018 20:20
Indlæg af christianbirk »
hej med jer,
jeg køre med baxi multi heat 1,5 som jeg er rigtig glad for og køre upåklageligt, jeg køre med de anbefalede indstiller som thy har lavet en guide til her inde, min SET er sat til 78 grader og retur ligger et pr grader under,
jeg er kommet ud for det problem er hvis det f.eks er 3-4 grader har jeg intet problem at holde huset varmt både på stue og 1 salen, 23 - 24 grader
nu de kolde vinter dage vi har i øjeblikket, slår nogle af mine radiatorere simpelhen fra, hvis jeg slukker alt på 1 sal, får jeg varme i alle nede under,og hvis jeg tænder et pr stykker oven på, så slukker et pr nede under, det er simpelhen som om varmen bliver prioriteret nogen steder frem for andre, huset er 125m2 så det burde ikk være et problem for fyrret, samt min returtemp stadig er næsten lige så høj som fremløb,, jeg har prøvet at skrue helt op for pumpe, og udluftet divs radiator, men intet virker,
nogen der har en ide hvad der kan være galt ? :cry:
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: varme forsvinder i rigtig koldt vejr
Indlæg af Flisbrænderen »
Når din retur temp kun er nogle få grader under fremløb, har fremløbet fundet en genvej direkte til returen et sted i anlægget, som gør trykket til radiatorerne forsvinder.
Det kan typisk være ved varmvandsbeholderen ( vvb ) til brugsvand.
Hvordan er vvb tilsluttet ?
Er der lavet noget om lige før problemet opstod ?
Tegn evt en skitse over anlægget med alle pumper og ventiler og læg billedet ind her.
Så er det nemmere for brugere her at hjælpe dig.
stig70
Tilmeldt: 01 dec 2016 20:49
Senest aktiv: 06 okt 2017 09:08
Mit fyr: Baxi Tpk 24 scandpell
Areal: 376m2 stuehus+ 35m2
Brændsel: 6 mm Barlinek
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 2 gange
Indlæg af stig70 »
Hej Christianbirk.
Min første tanke var at shuntventilen snupper al varmen og derved cirkulations pumpeflow, men du skriver jo at din retur temperatur ligger et par grader under setpunkt.. Hvis Multiheat'en holder temperaturen også når det er koldt, vil jeg foreslå at du kontrollere vandtryk på anlægget. Gætter på du har en tryk ekspansionsbeholder.... jeg har 3 gange oplevet tryk ekspansionsbeholdere ( punktere ) på deres femte år. Når de bliver utætte i membranen, falder vandtrykket og varmen kommer ikke ud til alle radiatore.... kun dem hvor vandet nemmest kan løbe igennem.
Når det bliver rigtigt koldt og alle radiator ventiler åbner mere op, er vigtigheden af godt flow og korrekt tryk ( især med første sal ) tilsvarende større.
Hilsen Stig
christianbirk
tak for de gode forslag
stig70: det var lige præcis hvad der var galt ! shuntventilen havde sat sig, så det var minimalt hva der kom ind af varme i huset, og min trykbeholder som du nævner, var fyldt op med vand, så den skulle lige tømmes og have tryk på igen,, og nu spiller det bare, der er godt med varme på alle steder..
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
kanon hjælp..
har selv termisk shunt som der anbefales....desværre begrænser det meget hvad fyret får lov at lave specielt hvis jeg skruer kedeltemp ned lukker den bare...med tiden er det ikke blevet bed´re så jeg skal helst have set på 80 ellers kan jeg ikke trække nok ud af dem så kugle hane løsningen nærmer sig..
stig70
Har takket: 2 gange
Indlæg af stig70 »
Fedt at du har fået det hele til at spille igen Christian...
