Udluftning af gulvvarme - sådan en?
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Nybegynderen »
Hvordan lufter jeg gulvvarme ud? Er de grå til højre på billedet til det og hvordan hvis ja?
God weekend :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Udluftning af gulvvarme - sådan en?
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, det er en automatudlufter. Den lille skrue på toppen løsnes, så presses luften ud.
Men de kan nemt sætte sig fast så de er virkningsløse
Nybegynderen
10
Areal: 208
Kan jeg hjælpe den på vej? Gøre det manuelt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det har jeg ikke erfaring med at det hjælper.
En spidsmuffe ned i manifolden og så en fingerskrue udlufter ovenpå. Så virker spidsmuffen som en mini luftpotte.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Hvad skal man gøre her for at lufte ud? Taget termostat af
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Løsne omløber der sidder på vinkeldel så vandet pibler ud. Du kan så håbe at der sammen med vandet kommer luft. Glemte at skrive at du stopper cirkpumpe så længe!
Nybegynderen
10
Areal: 208
Hvordan lufte alt gulvvarmen systemet ud egentligt?
pendec
Indlæg af pendec »
Nybegynderen skrev:Hvordan lufte alt gulvvarmen systemet ud egentligt?
Hvis der er et problem, så er det svært og dyrt at varme luften op i forhold til vandet :)
Nybegynderen
10
Areal: 208
Spørger ikke for sjov, tak :)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Er ikke enig med john. Under den lille hætte/omløber på udlufteren er der nogen fiberskiver. Hvis de er tørre=luft i systemet er de åbne så luften slipper ud. Når de bliver våde=ikke mere luft, så udvider de sig og lukker "hullet". Max cirkulation i 5-10 min og sluk pumpe i samme tidsrum. Gentag om nødvendigt.
