Hej i forum.
Er der nogen der kender en dygtig mand der kan fin indstille på et opop blackstar fyr med v5 styring i området Næstved og omegn.?
Fyret kører normalt uden de store problemer, men på de kolde dage eller når det blæser en smule, kan det ikke følge med.
det er indstillet til at skulle varme til 70 grader, men varmer kun til 60, og kører konstant på 100%
Enten skal fyrer indstilles, eller også må jeg have en større brænder end 10kw
Håber i kan hjælpe.
Mvh. Sebastian
Hvis du har 175 m2 og eller har døre og vinduer i huset skal det kunne lave varme nok , her da vi havde godt med kulde og blæst lå mit på ca 6 kw og mit hus er ikke særligt godt isoleret
Så lav en afvejning af piller og kontrollere/justere flammen ved 10.50 og 100 ydelse .
Lidt hjælp til indstilling af flammen https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY men husk du kan kun regne med flammen lige når du åbner lemmen , efter et par sekunder kan du ikke regne med den , brug god tid på justering
