Måske,et lidt mere generelt spørgsmål ?
Jeg fylder vand på anlægget,som er med en lukket eksp.beholder,tæt på fyret.
Fylder på,til det anbefalede niveau,på måleren. Ganske få minutter efter,er vandtrykket faldet meget.
Har en gammel ejendom,med-sikkert-en masse gamle samlinger (Strenge),i div.betongulve..
Hvorledes finder man utætheden ? Jeg har ikke set fugtighed,nogen steder : Heller ikke via,alle de rør,der er "Indpakket" på loftet.
Af samme årsag ? : Er der manglende gulvvarme flere steder. Og, i div.radiatorer..
KAN ? : Årsagen være en 50 år vvb,som er første "Station" efter fyret.. Denne vvb,er indbygget i en trækasse,uden mulighed,for at "Se",hvad der "Sker".
Skal jeg tale med min Bankrådgiver..
Vand i anlæg forsvinder..
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Vand i anlæg forsvinder..
Du skriver at du mangler varme i noget af gulvvarmen og i visse radiatorer. Er du sikker på det ikke er luft i systemet du døjer med.
- Senest aktiv: -
Tak ! Men vil barmåleren ved eksp.beholderen,så ikke bare vise det,jeg fyldte på ? Uden,at vise et kraftigt fald ?
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Jeg vil mene at dit vandtryk vil stige og derefter falde lidt igen- Det har også lidt at sige hvor hurtigt du påfylder anlægget med hvor meget udsving din måler laver.HamSelv52 skrev:Tak ! Men vil barmåleren ved eksp.beholderen,så ikke bare vise det,jeg fyldte på ? Uden,at vise et kraftigt fald ?
Men har du luft i systemet vil dit tryk i anlægget sænkes en del igen når luften/vandet fordeler sig.
Har du prøvet at tjekke ved radiatorer for luft ?
Har du udlufter på systemet ?
- Senest aktiv: -
Tak igen ! Selve den oprindelige installation,er nok fra de første år,efter 2 Verdenskrig. I et bryggers,som er i en sidebygning,er der stadig den gamle flotte Salamander kedel,med oliefyr.Dette har nok ikke været tændt,siden 1990. Så jeg "Forsker" videre. Vil dog lige tilføje,at vores hus,indvendigt, er meget vedligeholdt.. (Bortset fra dette,som lige er sket..) Den primære varmekilde,er et Passat C2 : Med den helt nye styring,og iltsonde : Det virker perfekt !
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Hvis du siger at det er et pludseligt opstået problem og du ikke har rodet med dit anlæg er det jo nok ikke luft den er galt med.HamSelv52 skrev:Tak igen ! Selve den oprindelige installation,er nok fra de første år,efter 2 Verdenskrig. I et bryggers,som er i en sidebygning,er der stadig den gamle flotte Salamander kedel,med oliefyr.Dette har nok ikke været tændt,siden 1990. Så jeg "Forsker" videre. Vil dog lige tilføje,at vores hus,indvendigt, er meget vedligeholdt.. (Bortset fra dette,som lige er sket..) Den primære varmekilde,er et Passat C2 : Med den helt nye styring,og iltsonde : Det virker perfekt !
Du siger at du mister meget tryk - Hvad fylder du op til og hvad falder den til ?
Har du prøvet at lufte ud ved en radiator som du ikke kan få varme i ?
Er du sikker på at stiften ikke hænger i termostaten ved radiator ?
