blæser kondensator
allan lind
Tilmeldt: 13 dec 2013 12:33
Mit fyr: scotte 20kwh
Areal: 246+128 værksted
blæser kondensator
Indlæg af allan lind »
hejsa
har for nyligt købt en blæser kondensator til min scotte og nu skulle den skiftes da blæseren ikke vil køre ved drift men godt ved rens,men så ser jag at den nye er lidt større i diameter og de tal der står på er ikke helt ens.på den nye står der 25/085/21 og på den der sidder på fyret nu,altså den gamle står der 25/70/21,så spørgsmålet er om det betyder noget eller kan jeg roligt sætte den på?
hilsen
allan
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: blæser kondensator
Indlæg af pille bruger »
allan lind skrev:hejsa
hilsen
allan
Diameteren er ikke helt så vigtig, det er mere at den er den samme kapacitet.
Der må stå noget X.XX uF
Her kan du se blæsermodel og hvilken kondensator størrelse uF der passer til.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
allan lind
den nye kondensater jeg har står der 1,5 på og den gamle der sidder på printet står der ikke noget om det men på blæsermotern står der min. 1,0 på,ud fra det skema du sendte link til så er min blæser en rebeck 97 og så er det 1,0.sker der noget ved at sætte den nye på ?og den nye kondensator er der en brun og en blå ledning på og den gamle er der to røde ledninger på
allan lind skrev:den nye kondensater jeg har står der 1,5 på og den gamle der sidder på printet står der ikke noget om det men på blæsermotern står der min. 1,0 på,ud fra det skema du sendte link til så er min blæser en rebeck 97 og så er det 1,0.sker der noget ved at sætte den nye på ?og den nye kondensator er der en brun og en blå ledning på og den gamle er der to røde ledninger på
Farven på ledningerne er lige meget, der skal bare en i hvert hul på terminalen icon_cheesygrin.gif
og ja den kan fint bruges.
allan lind
tak for hurtigt svar,vil fluks skifte den og håbe på at fyret så virker igen
allan lind
og den kører igen,med varme på hytten og konen er glad,men blæseren har en underlig lyd,som om den kører lidt op og ned i omdrejninger og larmer mere end normalt,skal der også en ny blæser til ? og hvis ja er der så et sted i det sydjyske man kan købe den ?
allan lind skrev:og den kører igen,med varme på hytten og konen er glad,men blæseren har en underlig lyd,som om den kører lidt op og ned i omdrejninger og larmer mere end normalt,skal der også en ny blæser til ? og hvis ja er der så et sted i det sydjyske man kan købe den ?
Det kunne være et defekt leje.
Blæser kan bestilles på nettet ved en forhandler.
Du kunne vælge en FLO85
Og så er det en skyggepolsmotor der ikke kræver en kondensator.
