Kan ikke holde på varmen oppe
bygningskonstruktor
8
Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
Senest aktiv: 20 nov 2022 19:14
Mit fyr: Baxi multiheat 15
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Årligt forbrug: 4-5
Geografisk sted: Klippinge
Indlæg af bygningskonstruktor »
God formiddag allesammen.
Jeg har et stort problem med at kunne øge varmen inde i mit hus i stueplan, alle aktuatorer er helt åbne og pumpen står og kører med 22 watt konstant. Dog jeg kan ikke få mere varme end 20-22 grader. Det skal siges at huset er nyrenoveret (2012) og isoleret efter alle kunstens regler.
I huset har gulvvarme i beton gulv i hele stueplan og gulvvarme i fordelingsplader på 1. salen.
Jeg har to Danfoss Midishunt, m/Alpha2L & masterregulator, der er nogenlunde reguleret på gulvvarmemanifolden iht. de forskellige slange længder der er monteret Danfoss trådløs rumtermostat, infrarød gulvsensor som alle står til 30 grader. Min kedel smider 80 grader varmt vand ind til huset og vandvarmer får også nok varmt vand. Der er ikke monteret nogen former for regulering på vandvarmeren den for direkte varme fra kedlen.
Jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal gøre for at kunne øge varmen, håber der er nogen som har et bud på hvad problemet kunne være.
Bygningskonstruktøren
pendec
Senest aktiv: -
Re: Kan ikke holde på varmen oppe
Indlæg af pendec »
et er, at du har kedeltemp på 80g , det kan ikke være temp på gulvvarmen du har sat? Der sidder vel en temp måler som styrer gulvvarmen og hvor varmt vand er som cirkulerer der?
bygningskonstruktor
8
Areal: 130
Årligt forbrug: 4-5
Danfoss masterregulatoren står på maksimum, mener den står på 6 som er højest. Der er et lille termometer ovenpå shunten og jeg synes at den står på 35 grader er dog ikke helt sikker. Er ikke lige hjemme til at kunne se det nu.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jeg forstår ikke. Som jeg kender gulvvarme anlæg, og de 2 jeg har set, så har du en termostat(rød ring) styring som på billede
Den må du have sat til noget? Eller er den ikke monteret og du mener at du sender 80g varme ud i gulvet? (dog styret at danfoss tænd/sluk)
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
bygningskonstruktor skrev:God formiddag allesammen.
Defekt pumpe på gulvvarme kredsen , eller luft , en lille boble i pumpen kan stoppe alt cirkulation
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
[quote="Rene`Strøm"]Defekt pumpe på gulvvarme kredsen , eller luft , en lille boble i pumpen kan stoppe alt cirkulation , eller termostat der sidder fast på kredsen , ta føler af og massere stiften , har selv lige haft en termostat på gulvvarme kredsen som sad fast og ikke lukkede op :great:
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Rene`Strøm skrev:Defekt pumpe på gulvvarme kredsen , eller luft , en lille boble i pumpen kan stoppe alt cirkulation , eller termostat der sidder fast på kredsen , ta føler af og massere stiften , har selv lige haft en termostat på gulvvarme kredsen som sad fast og ikke lukkede op :great:
Det vil så også være tilfældet ved termostat som styrer varmen der skal ind i gulvet :)
Så af med telestat og termostat og check stifter, det var et godt råd, jeg gør det selv en gang om året mindst.
bygningskonstruktor
8
Areal: 130
Årligt forbrug: 4-5
Ok, jeg vil prøve at tage telestaterne og termostaten af og giver dem lidt massage.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Har lige flyttet dit emne hertil istedet.
Det havde ikke lige noget med Baxi stoker at gøre.
- redaktørgruppen.
bygningskonstruktor
8
Areal: 130
Årligt forbrug: 4-5
Ok, det var mig der ikke haved tænkt mig om jeg beklager.
Jeg har nu prøvede at massere alle termostater men umiddelbart var det ikke noget som sad fast.
Hvis det er luft i en gulvvarme slange kan jeg så ikke sætter slanger på begge manifolder til gulvvarmen. En til vandtilførsel og en i afløbet og så skylle hver enkelt kreds igennem??? Jeg kan se at der på Danfoss modellen er sat afspærring hane og kobling til slange.
