Bare for sjov..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Bare for sjov..
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Fik for nogen tid siden denne ide.
Visning af røg-temperatur, monteret i dæksel for ilt-sonde på BS1016 kedel med semi-rens.
Ikke at man kan bruge det til så pokkers meget, men det ses tydeligt om kedel er ny-renset eller beskidt.
(Da billedet er taget trænger kedel MEGET til at blive ordnet).
Gennemføring i dæksel er naturligvis lavet med forskruning + O-ringe, så det er tæt.
/ Christian
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Bare for sjov..
Indlæg af Bigfoot »
slet ikke nogen dårlig ide.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Bare for sjov..
Indlæg af JFinderup »
Bare som kommentar, så bruger jeg min røggas temp i røgrøret mest til at se om fyret kører og om det trænger til rens :o)
Over 150 hos mig, så skal der renses. Efter rens ligger den på 120.
Hilsen Finderup
pendec
Re: Bare for sjov..
Indlæg af pendec »
Jeg synes jeg havde problemet med temp nogle år tilbage (2009-2010) og fik rådene at lave et ekstra hul ved siden af måler på røggasmåler, så kunne jeg se om målingen var korrekt. Har dog altid haft en -20 til -30 på røggas ift. måleren i skorsten her, selvom de sidder 10cm fra hinanden.
