manglede flow på gulvvarme
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: manglede flow på gulvvarme
Det kan være mange ting, ventiler der hænger, for lange kredse, for lille pumpe, frem/retur vendt forkert mm.
Billede ville gøre underværker
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Billeder...thomas123 skrev:Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Hvor varmt vand blander den i..
Lige præcis det kan jeg efterligne herthomas123 skrev:og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
er det et nyt system ?
der kan stå luft i gulvarme kredsene skyl dem igennem til alle luft bobler er ud
er de forskelige kredse indreguleret efter længde
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det er sådan en system..
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
- 18
- Brændsel: Estonia
Prøv at hæve temp i kredsen2-3 grader og se om det gør noget...det skulle jeg for at få nok varme i gulvene.det vil give behov for mindre flowthomas123 skrev:Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Effektoptagelse P1 3 .. 18 WJohn Skov Jensen skrev:22 watt er max på en ny type alpha2 25-40
http://product-selection.grundfos.com/p ... =181541592
