Min Baxi 1.5 er indenfor de sidste par døgn gået ud om natten med det resultat, at der er en masse u forbrændte piller i brændkammeret.
Iltstyring + trækstabilisator er monteret.
Mine indstillinger er:
Alarmreset + menu
Prom 110
H 12
L 40
B 30
R 0,0
Alarmreset + drifsform
- 30
H 1,5
L 1,0
P 05
7,0 H
7,0 L
AU
set 80
Min 10
Mon Thy har tid til at komme med løsningsforslag.
På forhånd tak.
Baxi 1.5
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5
Selfølgelig
Hvad var fejl koden
Snegletid lav 0,5
Hvad var fejl koden
Snegletid lav 0,5
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Baxi 1.5
Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80 %. -svenbs skrev:jeg mener ar fejlkoden var A10
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
Du må lige tjække for utætheder ved lågen,se om snoren sidder som den skal..
Lukker den tæt til i hængsel side
Wd40 kan man give snoren det gør den smidig og tæt..
Du havde en ret høj lav snegletid,måske pause fyret så meget at den var gået ud..
- Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
- Senest aktiv: 13 jun 2025 12:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
- Areal: 116 + 77
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Gedved
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 1.5
Hej og tak for svar
Snegletid lav er rettet. Jeg har altid været omhyggelig med at bruge WD40 til lågen og silikone til silolågen.
Printet er kun et par måneder gammelt.
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Baxi 1.5
Kan også være gået ud efter pausefyring det tar vi lige seneresvenbs skrev:Hej og tak for svar
