Baxi 2,5
ccn
Tilmeldt: 28 okt 2010 13:08
Senest aktiv: 17 jan 2017 20:52
Baxi 2,5
Indlæg af ccn »
Hvor få M2. Hus (minimum) vil man kunne få et Baxi 2,5 til at kunne køre med ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi 2,5
Indlæg af Bigfoot »
Det er nok nemmere at fortælle sig at en 1.5'er nemt kan køre på 400kvm. Jeg har nogle jeg serviceret her i området, som kører oppe i de husstørrelser.
Så en 2.5'er er STOR, meget STOR.
Er du ved at købe sådan en?
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5
Indlæg af thy »
ccn skrev:Hvor få M2. Hus (minimum) vil man kunne få et Baxi 2,5 til at kunne køre med ?
200m2 men med forbrug som 300m2
ccn
Re: Baxi 2,5
Indlæg af ccn »
Ja hvis det kan køre mit hus 200 M2. Hus 22 gr. Og 60 M2. Værksted med 16 gr. Varme alt er fra 1916 men rimelig isoleret
Det er en Baxi 2,5 fra 2012
Brændsel: Estonia
Re: Baxi 2,5
Indlæg af thy »
ccn skrev:Ja hvis det kan køre mit hus 200 M2. Hus 22 gr. Og 60 M2. Værksted med 16 gr. Varme alt er fra 1916 men rimelig isoleret
Det må jo umiddelbart ikke opsættes igen...
1,5 sku vær mueligt i nu..
Hvis det er så skal den justeres meget ned...og sommer fyring vil ikke kunne virke uden problemer så elpatron i vvb vil være bedst der.. :great:
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5
Indlæg af Brandsen »
Ja, jeg varmer 325m2, og der er en Baxi 2.5 alt for stor, den går op til 25kw i effekt,
så det er noget der rykker i soltaget, men den er i praksis ikke til at få under 7.5kw,
og det er grundlæggende problemet med en Baxi 2.5, at den ikke kan 'lave lidt nok' varme
Om sommeren bruger konen og jeg max 1kw til varmt vand, og det klares af en Scotte 10kw Black Star,
der kan modulere ned til 1kw, så Baxi med minimum 7.5kw holder sommerferie, og kommer på banen igen
i oktober/november måned, hvor den kører med spildkorn, majs, stearinglys stumper og andet kræs , hvor Scotten
så holder vinterferie, mens storebror sparker røv.
Så alt i alt er de gode venner, den ene går fra 1kw til 10kw, den anden fra 7.5kw til 25 kw, så de kan skiftes pænt
til at holde henholdsvis sommerferie og vinterferie.
ccn
Re: Baxi 2,5
Indlæg af ccn »
Så fik jeg set på 2,5 og den er fra 2012 og super fin
Men hvor langt ned vil man kunne sætte den i effekt er det 7,5 som Brandsen skiver eller ?
Tænker at man måske kunne modificeret på den ved opsætning ?
Hvor lang tid kan den pause fyre ?
Kunne man montere optænding på den ?
Re: Baxi 2,5
Ja, minumum effekt på en Baxi 2.5 er 7.5kw
Pausefyring i op til 15 minutter.
Nej, der findes ikke automatisk tænding til Baxi MultiHeat
Vil bestemt foreslå du taler med skorstensfejeren, ham der skal godkende
den færdige installation, for det er ikke sikkert han vil godkende en Baxi 2.5
fordi den ikke lever op til de aller seneste krav.
ccn
Re: Baxi 2,5
Indlæg af ccn »
Tak for tilbagemelding
Jeg vil prøve og høre hvad han siger skorstensfejer
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Re: Baxi 2,5
Indlæg af Bigfoot »
Ellers hvis du venter til sommer, så kommer min 1.5er nok til salg, og den kan ifølge min skorstensfejer stadig godkendes.
