Hej Gutter
Så er den gal igen. har her til morgen haft en A-11 fejl på mit baxifyr. Fyret er monteret med iltstyring, og har kørt siden 2005. jeg kører nu på "NO", normal drift. Mit spørgsmål er, om det er iltsonden det er galt med? Og i så fald, hvor køber man en ny, til fornuftig pris? Kan det evt. være andet der spiller ind, mht. A-11 fejlen?
Dennis
baxi 1.5 med A-11 fejl (iltstyring)
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: baxi 1.5 med A-11 fejl (iltstyring)
Senere i dag
S
S
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Se evt tidligere indlæg ,- der er både råd om hvor de kan købes m.m.
- 18
- Brændsel: Estonia
A11
Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min. (ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
Hvis ilt% kan aflæses til andet end 0 så er det bare at køre videre men står den på 0 og iltsonden er kold er sonden færdig
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Sikkert stor sandsynlighed for det er sonden.thy skrev:A11
Men det kunne også være en defekt sikring eller defekt transformator til iltstyring... Måske
/ Christian
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 19:23
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Det undrer mig lidt, når DM01 kører på NO og ikke AU, - burde styringen så ikke være ligeglad med iltsonden ??
Edit : Aha - der er nok slået over på NO efter fejl, - læs nu teksten rigtigt
Mvh Jens
- 9
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Halløj i forum.
Allerførst, tak for den hurtige respons på indlæg, det er sku fedt..... Jeg har rodet lidt med fyret nu, og mener kun det kan være sonden. Hvis jeg vil købe en uorginal Bosch sonde, er der nogen der har evt. varenummer/typenummer eller lign. på den der passer til baxi'en? Jeg syntes ikke rigtig at jeg kan blive klog på alle de indlæg/ meninger der er i forum. Er der evt. en der ligger inde med en sonde de vil sælge???
Dennis
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Du kunne prøve at sende en PB, SMS eller ringe til bruger TommyT,
han har tidligere haft en del Bosch sonder på lager. Mobil : 25684030
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Købte en Bosch sonde her:
http://www.autodele24.dk/1149363-bosch-lambdasonde
Fik den efter et par dage. Klippede stikket af, og satte stikket på fra fyret ud fra farven på ledningerne
Mvh Jan
Mvh Jan
- 9
- Senest aktiv: -
Hej igen
For lige at runde den af, så har jeg skiftet sonden i dag. Jeg bestilte en Bosch sonde med varenr. 0258007090, men det varenr. udgår tilsyneladende, og bliver erstattet med varenr. 0258007351. Jeg modtog en med det nye varenr. og den virker upåklageligt. Ledninger har samme farve som eks. ledninger, så der er ingen tvivl om hvad der skal til hvad....., ledninger blev forøvrigt samlet med kronmuffer.
Rigtig mange tak for input og kommentarer, det er sku i orden med alt det feedback.....
Dennis
Dennis
