Hej alle
Jeg har min bruse armatur afmonteret, og studser over rørgennemføringen i muren. Er det lavet rigtigt?
Og hvordan bliver det tæt - er det blot det plastrør udenomkring der skal slutte tæt til væggen?
Derudover sidder selve de to studse en smule løst i muren - jeg kan rokke dem et par milimeter - er det normalt?
Det ydre plastrør ser ud til at være støbt, og sidder helt fast.
MVH Mathias
Tilslutning til armatur - er det lavet rigtigt?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Re: Tilslutning til armatur - er det lavet rigtigt?
Hmm., Det ser ud til at være noget ældre noget.
Kender ud alderen på det?
Eventuelt et par bedre billeder.
Er det gamle stålrør, eller er der en pexdåse inde bag?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker XII
- Areal: 238
Hej Peter, tak for svar!
Det er lavet i 90'erne vil jeg gætte på. Det er stålrør som går ind i plastrøret, men jeg aner ikke hvad der sidder i væggen. Det meste vand er dog lavet med pex, så vidt jeg kan se.
Jeg ved ikke om man kan se det bedre på det her billede, men stålrøret går ligesom ind i en blå plastkrave, inde i det sorte rør:
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg tror, det er kanten af en indmuringdåse, du kan se, og så er det ok.
- Stoker XII
- Areal: 238
Ja, ved nærmere eftersyn ligner det noget ala den her:
http://www.vvs-eksperten.dk/roer-fittin ... daase-15mm
Så hvis ellers der sidder en vådrumskrave omkring, så er det vist i orden.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det bliver jo tæt ved de pakninger der er på det ny blandingsbatteri
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er jo kun under forudsætning af at klinker, fuger osv er 100% tæt. Hvilket man som udgangspunkt ikke kan regne med. Derfor vådrumsmembran
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Yes.. Og omkring den sorte krave bagved klinkerne, skal der ligge 2 lapper, som ligges ind i membranen, og så er den i vinkel. Du kan, hvis du er i tvivl, give dine rosetter omkring blandingsbatteriet, en fuge af sanitetssilikone.
